社区活动 技术论坛 圆柱度的测量
圆柱度的测量
2013-06-26 21:11 187 0 5
测螺母时圆柱度0.016,但在螺母上面截两个圆,两个圆的直径相差0.08,这是为什么,圆柱度是好的,可截完圆后件不就成了锥形了吗
2013-06-26 21:11
进行数据对比时, 首先要保证测量点的位置是相同的。 圆的投影平面对直径的影响也是很大的。 在保证以上两点的情况下,半径差值应该小于圆柱度
2013-07-26 14:19
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13091&postid=102398#102398]2楼[color=olive]Qds[/color]的帖子[/url][/b] 我想问一下圆柱度的正确测量方法,测几点几层呢,感谢
2013-08-02 20:20
圆柱度的测量 具体需要的 点数,要根据圆柱的精度来确定。 如果是高精度的圆柱,建议使用扫描+过滤的 方式 来进行测量 如果是几丝精度的话,测量点就好啦,短的话,2层;长的话,至少3层。点数8点左右吧
2013-08-06 12:44
学习了、
2013-08-20 12:23
