社区活动 技术论坛 校验探针的第二个问题。求解?
校验探针的第二个问题。求解?
2012-11-01 14:19 235 0 9
[attachimg]2451[/attachimg] 该侧坐上装有4根探针,每根探针与机床坐标轴均成45度夹角。校验第一根时没问题,但用到多探针校验时,第二根探针在第一个点就撞针了。好像以前没出现过,但现在总这样。求解?
2012-11-01 14:19
Leitz,好仪器阿,精度高啊,
2012-11-02 08:21
我没有遇见过
2012-11-02 08:22
我们也碰到过此类现象,现在也没解决,是不是校验程序中某参数设置被改动了。希望得到同行指点。另,如何使用这种装针方法,测量深孔孔径。
2012-11-02 11:36
没遇到过。可以重新定义一下测针再校看还是不是也这样 有几个地方不是很明白1、干嘛不将标准球立着放呢,其它测针有要求? 2、校第一根没问题是这四根中的第一根还是……? 3、半自动模式也不行?
2012-11-02 23:27
这个就是没有旋转探头的CMM
2012-11-03 14:21
QualStarTools指令中参数输入的对吗
2012-11-09 09:19
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12085&postid=93338#93338]7楼[color=olive]追梦者[/color]的帖子[/url][/b] 我输入的参数是 已经校验的第一根探针名 输入的是右下角那个探针名,也就是第一根校验过的 探针总数是 4 校验探针数是 3 索引步长是 2 (我希望获得的是12,14,16,18这样的号) 减少角度 0(没有输入,不知这是干什么的) 附件径向距离是 0 是不是应该在减少角度处输入一个角度?但我不清楚这个参数是做什么用的?请给解释下吧。谢谢了!
2012-11-09 14:19
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12085&postid=93348#93348]8楼[color=olive]CNC-Meister[/color]的帖子[/url][/b] 不需要,建议你首先把校正球放值180度。
2012-11-09 20:42
