社区活动 技术论坛 关于手动测量圆柱或圆锥的问题(quindos7)
2012-04-23 15:10 451 0 10
用三坐标测量圆柱或者圆锥时,手动用测头打两层3+3点来分别测两个圆,因为工件都是随意放置的,怎能保证每个圆平面与圆柱或圆锥的轴线是垂直的呢?如果不垂直,对测出来的结果有没有影响?
2012-04-23 15:10
为什么不自动测量了?
2012-04-23 16:00
若是只能手采,想让两层圆平行,也就是要横截圆柱,可以在圆柱顶端平面采一点,取此点的法矢量,并将其分别设为两层圆的矢量,这样应该就可以保证两层圆同心了
2012-04-23 22:46
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11318&postid=87137#87137]2楼[color=olive]xcwing[/color]的帖子[/url][/b] 因为有时候测绘一个零件,是没有图纸的,只能手动来测量。
2012-04-24 12:29
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11318&postid=87139#87139]3楼[color=olive]panman0917[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢。能说下具体的操作步骤吗,比如测量圆柱的时候怎么设定法矢量呢。 不过我今天又试了一下,用手动测量和生成圆柱自动测量出来的结果差不多。
2012-04-24 12:32
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11318&postid=87136#87136]1楼[color=Olive]hbczy[/color]的帖子[/url][/b] 采点之前选择测量圆柱或圆锥,软件应该可以根据两圆心的连线为轴线自动拟合的吧
2012-04-24 18:55
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11318&postid=87175#87175]6楼[color=olive]lqd904946523872[/color]的帖子[/url][/b] 我也是这样想的,会不会是软件自动会确认两圆心的连线就是法矢量,最后的结果是投影到与法矢量垂直的面上的圆,而不是直接由采集点组成的圆。
2012-04-25 10:03
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11318&postid=87136#87136]1楼[color=olive]hbczy[/color]的帖子[/url][/b] 没多大区别的,测量前保证放面是平整的,无倾斜,这样测量和机器自动测量相差不会很大的。这种测量我们经常做。
2012-05-24 15:52
问题不大,需要看你工件的精度怎么样 ,要是要求不是那么严格 基本上可以不计,我用的REFERANCE的 基本上误差在0.001内
2012-05-24 16:24
哪个高手能把手动测圆锥的的过程写一下,指令、步骤~我想学习一下!谢谢!
2012-08-18 22:59
