社区活动 技术论坛 【论坛精华帖集结号】关于QUINDOS7中的一些问题
2011-03-03 20:56 406 0 5
各位大师 你们好! 我是新手还没用机器有如下问题不明,请教: [i]1[/i]、书中说“校验探针的结果自动保存在EDB中,选中探针后点F6可以查看探针的数据”,那么[b]球[/b]的结果到哪里看呢 [i]2[/i]、探针夹持器都有哪些作用? [i]3[/i]、“生成面”中只有“上平面和下平面”两种选择,如果像卡尺,我们测量外测面的平行度,是把他拉开平放在测座上测,既不是上平面也不是下平 面如何生成面? [i]4[/i]、当遇到测针较大或较小时,怎样确定避让角度 [i]5[/i]、平行度和垂直度中有个“方向元素”和“拷贝元素”,不知如何解释,有什么作用呢? [i]6[/i]、“圆度评价”的基准是什么 [i]7[/i]、P122页程序中有个“ITY=GSS”,ITY是哪几个单词的缩写 [i]8[/i]、P151页循环程序中有个“DIX=25”是什么意思? 以上 劳烦各位了 谢谢!
2011-03-03 20:56
1 如果是探针球的数据,你使用直径多大的探针,就是多大。如果是标准球的数据,Q6中是用LISREA查看直径 LISREA (NAM= GDBREA:CAL$NOR) DFNNOR指令定义标准球直径 3 “上平面和下平面”应该指“正平面,负平面”。它们是相对于坐标系的方向而言的。如果侧面的法线方向于坐标系某个轴的正向一致,就选正平面。 4 Q6中在ANG参数中输入避让角度。Q7中在定义标准球时输入位置。 6 用最小二乘法算出来的直径是基准。 7 Iteration-type 迭代类型 8 在局部座标系中由零点出发的 X 距离
2011-03-04 11:07
非常感谢!另外还有问题: 1、“圆度评价”的基准是用最小二乘法算出来的直径?那是不就是我们输入的理论值啊,不然是由探针碰出来的实际值,经过计算出来的? 2、“上平面和下平面”给我的理解怎么总是Z轴的方向呢:share:
2011-03-04 19:37
[quote] 原帖由 [b]qinv[/b] 于 2011-3-4 19:37:00 发表 非常感谢!另外还有问题: 1、“圆度评价”的基准是用最小二乘法算出来的直径?那是不就是我们输入的理论值啊,不然是由探针碰出来的实际值,经过计算出来的? 2、“上平面和下平面”给我的理解怎么总是Z轴的方向呢:share: [/quote] 1、是通过碰测点后计算出来的直径(有补偿); 2、比如立方体的上平面和底平面,这是一种说法。就看你怎么理解。Z轴有正方向和负方向之分。测量时接触进入的方向是有区别的,比如说如果要测量X轴正方向的一个平面,测量时探针的走到轨迹是沿X轴的负方向走的。
2011-03-05 13:11
谢谢 “圆度评价”对话框中要填“基准”,我如何填写?
2011-03-06 17:09
