社区活动 技术论坛 简单却又困扰的问题!向高手请教
简单却又困扰的问题!向高手请教
2010-10-09 21:44 316 0 4
[size=5]本人在 测量块 时,遇到一些问题,希望大家为我解答[/size]: [size=4]1、使用经检定的在有效期内,有“实际”长度值的三等量块。[/size] [size=4] 2、使用支架工具,使量块在非受力的状态下固定牢固(在AD点)。[/size] [size=4] 3、选择合适的测针和测座的角度,避免测杆与量块或支架干涉。(量块支架上共四块量块)[/size] [size=4] 4、在量块的宽的非工作面上测四个点的平面建立坐标系的第一轴,在窄非工作平面上测量两点线做坐标系的第二轴,在量块的一个工 作面上测一点,为坐标系零点。[/size] [size=4] 5、编程,重新测量以上各位置和元素,自动重新建立坐标系后,在量块的两个工作面的中间位置各测一点,投影到与量块长度方向相同的坐标轴上,计算两点距离。[/size] [size=4][/size] [size=4] 问题出现了:1.建坐标时,可否以窄面 测面建第一轴,宽面 测线建第二轴?[/size] [size=4] 2.测量工作面时可否测一点一面 或两个平面 来算距离?或只测两点不投影,修改其 实测坐标值,使其在工件坐标系下,量块的两个工作面上对称测量两点求距离?这些方法有无区别,为什么!?[/size] [size=4] 3.测量时四块量块并排固定排列,可否以其中一个量块作为基准建立坐标,编程自动测量其他量块工作面?有无影响,为什么![/size] [size=4] 4.测量时由于量块倾斜放置,CLP 及PRB 相对于平面并非垂直,矢量补偿对测量是否有影响?[/size] [size=4] 5.若在量块工作面上只测两点不投影算距离,空间探测误差对测量影响大么?[/size] [size=4] 本人水平有限,工作中确实遇到这些问题,请朋友们帮忙解答! 先谢谢大家了![/size] [size=4] [/size]
2010-10-09 21:44
楼主是有心人啊,把一个问题复杂化去想,这种思考方式值得学习。
2010-10-11 09:23
呵呵,多测几遍,就清楚了。
2010-10-11 18:07
我也不想复杂化,领导让用这几种方式都测一下,不得不考虑啊!
2010-10-14 11:01
