关于元素输出内容的选择
关于元素输出内容的选择
2010-08-27 22:29
263
我今天检测一个模板,模板上孔有40多个圆柱孔,建立坐标系检测完成后打印输出,客户只需各圆柱孔的坐标X、Y值,这就需要我把不需要的直径、圆柱度、角度等逐个关掉,极麻烦浪费我不少时间,我想肯定有简便的方法,现在向各位高手求教,谢谢!
所有回贴(3)
2010-08-27 22:29
这个一般是在检测之前先向客户询问清楚。后期出现这种情况的话,如果公差一致,好办,选择“edit”-“delete”-右边选框“dimensions”,弹出对话框,选中要删除的元素标识,点击“delete”,即可删除,如果选择“select all”,即可删除程序中所有的评价,然后重新评价,重新评价的时候只需要选中X,Y和要评价的元素即可。如果,公差不一致,那就把不需要的评价在程序中直接删除吧。希望对你能有所帮助!
2010-08-28 13:36
这个问题很简单: 当用DO/ENDDO循环之前,一般要先测量第一个孔,然后把评价的项目编辑好,然后在DO/ENDDO循环时,在测量完后第J个元素后(循环变量为J),用CPYEVA命令将第一个孔的评价模式复制给第I个即可。 CPYEVA (FRM=CIR(1),TO=CIR(J)) 测量CIR(J)后评价中公差,理论值等就和第一个孔CIR(1)一样了
2010-10-14 06:57
共3条
