社区活动 技术论坛 QUINDOS大半径小圆弧的测量方法
QUINDOS大半径小圆弧的测量方法
2009-09-28 19:20 654 0 11
求助QUINDOS大半径小圆弧的测量方法?我的邮箱[email=lzymj1111@sina.com]lzymj1111@sina.com[/email]
2009-09-28 19:20
你好! 我在工作中也经常碰到一个很大的半径,但是只能测量一段很小的圆弧,可能只有40~50°。 我是这样做的(不知道和你的情况是否一致,献丑了) 1、这个圆弧的圆心一般会给出相对于基准的位置。用生成圆的指令GENCIR,生成理论圆弧CIR_1(给圆直径的中差),给出合适的其始角度和结束角度(一般头几次都给不准,都是给出角度后,再在零件上试),选择测量平面一定要对。 2、将圆CIR_1,进行理论转实际。 3、将圆CIR_1拷贝成被测圆CIR_2。 4、使用测轮廓的指令ME2DE,测量拷贝后的圆CIR_2。 5、使用测头半径补偿指令RCOR2D,生成圆CIR_3。 6、使用实测与理论的对比评价指令ACNO2D,将测头半径补偿后的圆CIR_3与理论圆CIR_1对比。 7、使用画图指令CURVE_P,输入上差与下差,直观地看评价图。 要说明的是,在生成和测量的指令里,应该都有对这个圆是顺圆或逆圆的选择,这个一定要选择对,应该从旋转轴的正方向看。这个选择是决定测头的补偿方向,直接影响实测圆直径(半径)。 不知道有没有帮助到你,呵呵。 如想互相交流Quindos知识,加我QQ392039521。
2009-09-29 19:25
可以查看以前历年的论文集,里面有
2009-10-05 11:04
谢楼上,我试了,效果不错!
2009-10-19 13:25
谢谢二楼的精彩回答,楼主可以将标题改一下。建议叫测量大直径小圆弧的方法
2009-11-05 16:21
希望楼主或plmplmplm 用抓图的方法将步骤配上说明就更好了。这样给新手更好的指导。
2009-11-05 16:25
这个问题不是一下子能解决的,要经过好好研究,和实践呀?
2009-11-05 20:06
楼上说的很对,欢迎大家一起来讨论。
2009-11-06 16:07
我用得不好,希望有图指导一下。谢谢
2011-08-06 14:58
用勾股计算理论起始点,将理论点导入测量程序里,然后用扫描的命令进行扫描(出的理论图形必须和实际的圆弧摆放相似,扫描时也要和出图的方向相同,记得球头半径补偿阿)扫描结束后用绘图的命令看,可以直接输公差看结果。 我们经常这样扫描。 多交流:Q328589671
2011-08-08 22:37
