社区活动 技术论坛 打量块时遇到的问题
打量块时遇到的问题
2009-06-16 19:42 239 0 10
三坐标打量块时总发现30mm的量块超差0.002mm左右,其他200mm,400mm,800mm,1000mm的都在公差范围内,测量时是以量块侧面和上面建立坐标系,再在量块的两端打点到面得距离。不知为何,请高手指点。
2009-06-16 19:42
很正常,三坐标也是需要校准的,也会有超出的时候。
2009-06-21 21:24
首先要确保你的测量温度,还有量块都没有问题。
2009-06-21 21:25
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=7055&postid=50288#50288]1楼[color=olive]ipotato[/color]的帖子[/url][/b] 我想问一下你那点投影吗,评价2维的还是三维的,就是DX DY DZ DXY DYZ DXZ DXYZ 谢谢我也遇到这样的问题,我不知道该看那个,每个方向都不一样啊
2013-07-31 22:07
和测头校验有很大的关系,看一下测头校验的偏差。
2013-08-07 14:53
为什么不打面计算距离呢?到底那种误差更小些?
2013-11-19 21:19
测量量块的实际长度,应该首先根据点线面建立坐标系,然后在量块的有效平面上测量两点,评价这两点在相应轴向上的2维距离。不应该评价平面距离
2013-11-21 10:05
可不可以这样理解,如果评价两平面的距离实际上得出的是这两个平面的质心点间的距离。如果以一面找正建坐标系,测另一平面得出轴线方向距离为量块长度,这个方法可行吗?误差会不会大呢
2013-11-21 11:14
楼上,你这种做法,我没有用过,不过,我感觉这种方法,结果应该会偏离真实值。3-2-1建立坐标系中,是使用作用面确定最后一个原点的。 另外,量块的装夹也很重要,尽量保证量块不会变形。
2013-11-21 19:06
我也有类似问题,但海的老师说是校探针的问题
2014-02-06 20:19
