求助打点有误差,急
求助打点有误差,急
2007-09-05 17:15
230
我向负Z方向打一点,X和Y的理论值都是0,打点矢量方向为0,0,1。但是打完后显示X和Y方向都有值,并且是0.01左右。不知道是什么原因,很苦恼。
2007-09-05 17:15
很简单,球打上去后,理论和实际是不一样的,因为面不是绝对的平,你的机器也不是绝对的平衡,所以测量中就有了误差。
2007-09-06 20:04
不过感觉误差有点,但是不该那么大,特别是Z方向的。 我测标准圆两点距离,0度和45度居然差了接近1mm,感觉数据非常不正常
2007-09-07 08:50
应该在0半径测头补偿的状态下进行采样,然后进行比较. 这是点位测量机能够准确进行测量的重要原因.
2007-09-07 19:56
共4条
