社区活动 技术论坛 水平方向两探针测量同一个圆,圆心的坐标相差5道?
2007-05-22 20:31 249 0 10
近日我用水平方向的两个探针去测量同一个圆,得出圆心的坐标相差5道,直径基本一样.测量过程中无干涉现象,探针结构紧固,校的结果也比较理想.请问是什么原因造成的?                [此贴子已经被 admin 于2007-5-29 15:17:38编辑过]
2007-05-22 20:31
好象没有怎么说明白,是两个不同的探针还是相同的探针呢,另外就是5道,不明白具体是指什么意思?
2007-05-23 22:10
是用两个不同的探针(X方向)测同一位置的圆,X的数值基本一样,而Y、Z的坐标值相差约5道
2007-05-23 23:29
探针校过没有?
2007-05-28 15:24
你在测量过程有没有发生碰杆现象,在测针直径较小,测头位置又不太正的情况小有可能个别测点不是红宝石球测的,而是测杆测的
2007-05-29 08:35
这种情况经常遇到,其原因是因为在校正不同位置的测针时没有校正好,或测针等有松动。建议如下处理: 1。检查测针、测头、测座、标准球等有没有松动的现象。一定要保持良好的刚性。 2。校正测头时的点分布要3层。 3。校正测头后,用已校正过的各测头位置,分别测标准球,看球心坐标差值大小,来测头校正的效果。如果误差比较大,则要重新校正。 供参考。 这个问题以前都讨论过,可以参考以前的帖子。                   [此贴子已经被作者于2007-5-29 13:26:15编辑过]
2007-05-29 13:24
感谢各位的帮助! 探针的结构紧固,校的结果都符合要求,我用它们分别测量标准球,球心的坐标值都比较接近,最大差0.0012mm.请教各位了!
2007-05-30 20:01
基准建立的怎么样,圆的投影平面选择的好吗?估计和这个有关系
2007-06-04 19:37
谢谢你!还的请教 : 基准是跟据图纸要求建立的,圆的投影平面选择好坏如何判断?烦请你能给详细说明, 谢谢!!
2007-06-05 21:46
请告知你使用的是什么型号的测量机、测头、多长的测杆、能把测量的数据列出来吗?
2007-06-06 18:08
