[求助]WDB格式的测量程序打不开
[求助]WDB格式的测量程序打不开
2007-02-21 17:27
285
将WDB格式的测量程序从VMS系统传到XP系统,再将该文件从XP系统传回到VMS系统后,QUINDOS软件打不开该文件了,说格式不对. 请问有什么办法吗?
所有回贴(3)
2007-02-21 17:27
正常情况下,高版本的Quindos可以读取低版本的程序,但是也要经过转换,通常情况下,WinXP 系统安装的都是Quindos6以上的版本,而VMS系统安装的Quindos最高版本的时3.2的,因此在此情况下,需要比较复杂的转换方式,可以保证在Quindos 6版本的程序同样能够在VMS系统下打开。 首先要数据库中的目标格式化为文本形式,然后在主程序转换为文本方式,保存ASCII格式的两个文件,装载到VMS系统后,将文件复制到你需要的目录下,然后使用Load方式再将文件调入但前的临时数据库中,然后保存成VMS系统下的Quindos文件。 此方法比较繁琐,需要注意操作过程。
2007-02-22 10:47
这样保存的也只是程序,而没有元素的理论值和实际值及测量的评价结果.
2007-02-23 22:46
共3条
