社区活动 技术论坛 quindos技巧——星型测头测量外圆柱和螺纹孔测量
2006-05-18 21:59 645 0 11
QUINDOS中经常遇到很长的外圆柱的测量,这时可以采用星型测头,步骤: GENCYL 生成外圆柱测量点 GENCLP将测量点分配给四个星型测头,并自动插入安全点 MECYL 螺纹孔中心的测量: GENCIR生成孔的测量点 SCREWNPT将测量点按照螺距调节 MECIR测量
2006-05-18 21:59
请问这种方法在pc-dmins3.7里能用吗版主?
2006-05-19 07:32
星型测头星型测头测量外圆柱测量外圆柱自动是可以的,在菜单中电击插入/特征/测定值/圆柱,程序中会插入一个中心值为0,0,0,方向为0,0,1的圆柱,点F9输入直径,点的数目等就产生圆柱的程序了,然后在每个点前面插入相应的角度就行了。 螺纹孔测量直接在pitch中输入螺距就可以了。
2006-05-19 19:49
高
2006-06-29 22:46
GLOBAL REFERENCE 系列机型也适用么?
2007-02-01 00:33
学习中...
2007-02-01 12:35
当然是适用
2007-02-02 08:46
测量圆柱用GENCYL       EDTAPT(编辑实际点,主要换探头给CLP)      MECYL
2007-04-18 22:23
螺纹孔不是有左右之分吗?那他们的螺距怎么设置?
2007-05-23 22:29
不管是左螺纹还是右螺纹,他们的螺距请问有区别吗,所以你只要设置好螺距就可以了啊
2007-06-02 00:22
