社区活动 技术论坛 请教:
请教:
2005-12-19 20:51 211 0 5
测标准园柱(园度0.001mm),生成一个园测园柱的同一个截面,分别用12点和20点,测得值分别为:0.005mm和0.014mm.试两次都差不多,请问:机器是否有问题?还是TP200有问题? 点数增加---值增大为什么?
2005-12-19 20:51
我也不很内行,不过我想你测量的是圆度,点数增加就越反映园的圆度真实性---值增大也不足为奇。不过相差那么大,或许你是测量标准Pin时没固定好。
2005-12-20 14:54
测标准件结果不可能差那么大,如果不是检测方法有问题,那么你的机器就没法用了,机器检定/校准过吗?
2005-12-21 09:50
谢谢楼上建议,今天上午又生成了一个球并测量(三坐标效测头用的),球度为:0.012mm.(27点).看来是TP200探测精度有问题.对吗?
2005-12-21 20:20
如果标准球没问题的话,误差确实太大。三坐标今年检定过吗?如果三坐标经过检定是合格的,那就可以怀疑测头的精度了。
2005-12-22 10:21
