社区活动 技术论坛 求教,关于空间不相交的圆柱轴线求交点的方法?
2005-11-23 17:50 235 0 9
测量管子时,常常遇到求两个圆柱的轴线交点的问题,由于两条轴线并不共面,用INAXIAXI求不出交点,请教大家,你们是怎么做的。
2005-11-23 17:50
也可用相交,还可用距离,求两轴线的距离.
2005-11-23 19:02
我不想求两轴线的距离,只需要两轴线交点的坐标值,用哪条指令来实现?
2005-12-02 09:18
用相交就可以呀
2005-12-03 16:22
王云,你想一想,它们投影到哪个平面上才会有交点!
2005-12-04 11:01
选对投影面,交点就出来了
2005-12-12 19:49
两条任意空间的轴线相交的可能性太小了,所以必须给出投影面。
2005-12-19 10:59
空间2个柱体相交,如果给基准面,这个基准面又恰好与2个柱体平行就比较好办。如果没有这样的面那么相交就应该有2个角度,分别在2个基准面内,如xy面和yz面。那么要看所求的角度要的是在哪个面交成的,然后投影计算它,然后计算另外个角度。 不过一般图纸都给你2柱体在1个面上的角度,另外1个值靠其他尺寸保证。 最好发图纸,我给你看看。
2006-01-03 17:06
谢谢大家,两轴线求交点的问题解决了,但最近求两个槽的中心线交点的时候又遇到问题。我是这样做的,先用SYMPLA求出两个槽的中心平面,然后用INTAXI求相交线,两个槽的夹角是70度,应该是有相交线的,但是用这种方法求不出来,请教大家遇到这个问题怎么办?
2006-02-09 17:25
