社区活动 技术论坛 请教刘彬:如何确定尺寸
请教刘彬:如何确定尺寸
2005-11-23 16:28 136 0 8
请教刘彬:如何确定48的尺寸及其圆柱度。详细请看图 [attachimg]yuliudl@186078472006.jpg[/attachimg]
2005-11-23 16:28
这是油泵外转子,我们是这样测的:先测量R24的五个圆柱,圆柱轴线与上下两个平面相交得到十个点,收集这十个点建立圆柱,建立圆柱时选择半径修正,探针直径填入R24五个圆柱的平均直径,这时就得到φ48圆柱了。
2005-11-23 17:32
王云,你说的非常对,看来很有经验,麻烦你能否再介绍一下内转子的测量经验,如果方便的话,同时给我发一个外转子的测量程序?非常感谢!
2005-11-24 08:36
2楼,有时间发一个测量程序吧,我也很想看看.您们用的是有扫描功能的吧?你说的很对,但我们单位用的测量系统好象用这个方法无法执行.发个测量程序我参考一下.谢谢
2005-11-24 10:40
USEPRB PRB(901) MEPLA MA_PLA, , REFR$CSY, , NOE MECIR MA_CIR0, , , MA_PLA, NOE MECIR MA_CIRMY, , , MA_PLA, NOE COLPTS MA_AXIMY, , , (MA_CIR0,MA_CIRMY) BLDAXI MA_AXIMY BLDCSY MA_CSY, , , MA_PLA, Z, , MA_AXIMY, -Y, , MA_CIR0, , MA_CIR0, , MA_PLA MEPLA PLATOP, , MA_CSY !DELNPT PLATOP, Y STOP TRAELE CIRMY, MA_CSY, MA_CIRMY, CSY ADDEVA CIRMY GENCYL CYL(1), , -60, 2, 62, 15, , O, 60, 120, 3, MA_CSY, 18, 3, , 25 MECYL CYL(1), , MA_CSY PEPNTAXI PE, , MA_CSY, , MA_CIR0, , CYL(1) BLDCSY CSY, , , PLATOP, Z, , PE, -Y, , MA_CIR0, , MA_CIR0, , MA_PLA DO I, 1, 5, 1 TRAOBJ CYL(I+1), CYL(I), , , , 72, Z, , , CSY MECYL CYL(I), , CSY, , , , , , , , , , CY1 CONECT INTPNT1(I), POI, CSY, INT, CYL(I).$AXI, AXI, MA_PLA, PLA, , , , , , , NOE CONECT INTPNT2(I), POI, CSY, INT, CYL(I).$AXI, AXI, PLATOP, PLA, , , , , , , NOE GETVAL RA(I), CYL(I).EVA(3), D ENDDO STOP DM=2*(RA(1)+RA(2)+RA(3)+RA(4)+RA(5))/5 COLPTS COLCYL, CSY, , (ELE:INTPNT2(),ELE:INTPNT1()) EDTAPT COLCYL BLDCYL COLCYL, , CSY, , , , DM, , O, , , , , , , , IM BLDCSY CSY1, , , COLCYL, Z, , PE, -Y, , COLCYL, , COLCYL, , MA_PLA STOP MECYL CYL_79, , CSY1, , , , , , , , , , CY1 !MECYL CYL_86, , CSY1, , , , , , , , , , CY1 SQRNES SQR_58, PLATOP, , , COLCYL !SQRNES SQR_86, CYL_86, CYL, , MA_PLA !PARALL PAR, PLATOP, , , MA_PLA !DIPNTSRF DI, , CSY1, , PLATOP, , MA_PLA !POSITN POS, CYL_74, CYL, CSY1.$XY, CSY1.$YZ, CSY1.$ZX, , 0, 0 !RADRUN RAD, MA_CIR0, CSY1.$ZAX LISEVA (CYL_79,COLCYL,SQR_58) LISREA (REA:RA()) 以上是外转子测量程序,测量外转子不用扫描,内转子测量是用2维曲线扫描得到实际曲线,与输入计算机的名义曲线做最佳拟合,然后评价出曲线误差,绘制出误差图形。
2005-11-24 16:04
楼主: 您好!我说一个方法,不知可行不可行。测与X轴相交的两个24圆,用其建立坐标系,然后按照理论角度计算出各圆上相切点的角度,通过控制角矢量来直接测各相切点,可测多个截面,每个截面测五点,然后就可直接评价了。
2005-11-25 12:48
求现个圆相切时,指令是什么?
2005-11-26 13:20
上面的问题写错了,应该是求两个圆相切时,指令是什么?
2005-11-29 11:33
