社区活动 技术论坛 尖顶探针的使用?
尖顶探针的使用?
2005-07-09 00:53 167 0 5
尖顶探针如何校准呀?一般在什么情况下使用尖顶探针?
2005-07-09 00:53
我们也有尖顶探针,也没用过,不知怎么用。估计是用来测零件上的刻线的吧?{/tp}我也很想知道它的真正用途和用法。
2005-08-01 21:36
我公司用到的尖探针是自制滴(以前断掉的碰头磨制) 我这边主要用来测里一些细小位置的深度尺寸。因只测量一些高度尺寸,也就无需校正了。不知各位同仁是否还有别滴高见.{/qiang}
2005-08-08 21:12
网上只有圆柱探针和圆盘探针的检验和用在什么情况下,尖探针还真没有。
2005-08-10 22:32
圆盘探针 这些探针用于测量钻孔的切口和凹槽,通常用星型测头是探测不到的。可以将它们想象成球度非常好的球“截面”,有多种直径选择和厚度选项。所有的旋转调整和增加中心探针的能力都是RENISHAW圆盘探针的触测范围,使其具有柔性和易于使用。 用简单圆盘的“球型边缘”来探测和使用相当的大探针球是同样有效的。然而,使用球型探针时,球表面的小区域接触工件,而薄的圆盘却要求精细的角度校正,以便保证正确地触测待测工件。 简单圆盘仅仅要求一个直径的验证数据(通常在环行量规中),但只限制在X 和 Y 两个方向中。 考虑探测深的钻孔底部会带来的额外的柔性变形,圆盘也允许有带螺纹的中心以便可以固定中心测杆(接近圆盘也是有限的)。 圆柱探针 用于探测薄壁材料的孔。此外,各种带螺纹的元素可以被探测,螺纹中心被定位。球端圆柱探针允许多角度采集数据和在X,Y,Z三个方向探测,这样可以进行表面检测。 尖探针和陶瓷中空球状探针 设计尖状探针是为了检测螺纹体,特殊的点和划线。圆端尖探针允许更精确的测量和特征元素的探测。可以用于更小的孔的检测。 陶瓷材料的中空球状探针对于探测X,Y和Z三个方向比较深的元素和钻孔都是理想的。仅需要一个探测杆。在这个范围有两型号是直径18 mm和30 mm。这些探针通常被设计与TP2/TP20/TP200和TP6来配合使用。大直径球的探测可减小粗糙表面的影响。
2005-08-15 08:29
