社区活动 技术论坛 求助键槽对称度的测量
求助键槽对称度的测量
2005-07-06 20:51 312 0 13
[attachimg]CHENGSHANG@173998243085.jpg[/attachimg] 测量元素是Φ100圆柱轴线,参考1是键槽一侧面,参考2是键槽另一侧面。 评价对称度严重超差,有没有更好的测量方法。
所有回贴(13)
2005-07-06 20:51
“严重超差”,具体是多少?
2005-07-07 11:52
大约0.05左右
2005-07-07 17:42
问题会不会出现在键在工作台上的放置???
2005-07-08 07:57
樓主,你搞錯了吧,被測要素是槽,參考要素是100的圓柱才對,可以這麼理解:槽的中心線如圖面所示方向上偏離圓柱中心必須小於0.005                   [此贴子已经被作者于2005-7-12 15:17:45编辑过]
2005-07-08 13:38
我的邮箱chunde.liu@brilliance-auto.com 和我联系我做过相关的测量。
2005-11-09 13:02
我认为这样的零件关键在于找正,用Φ100的圆柱作为第一轴,用Φ100的圆心和键槽的中间面构造线作为第二轴,不知各位同行认同否.
2005-11-10 11:28
大基准,小被测元素测量不会差很多。 可能问题是 1,坐标系建立有问题,(用槽的中心和圆柱中心的连线定角向可能好一些,测量也应该这样测) 2,可能是由于槽的深度太小导致测量不准确(看看能不能塞进去块规,测量块规)
2006-01-03 17:17
严重超差是因为被测元素键槽的测量面太小所致,可以试试在键槽中插入量块,按键槽的实际尺寸拼出合适的量块,测量量块的两个面代替键槽,这样出来的结果会好很多。
2006-01-04 09:05
是不是可以将键槽两个面建立公共面,然后评定到基准A轴线的距离,最后通过计算键槽对称度的公式算出啊
2006-01-17 20:31
