社区活动 技术论坛 [建议]STA AND INI
[建议]STA AND INI
2005-03-23 16:10 292 0 3
斑竹,你还记得否你在去年7月曾说过:QUINDOS。BBS改版后,你会诠释INI点SDA点等点,这些在QUINDOS 中的各自作用和使用方法及原则。
所有回贴(3)
2005-03-23 16:10
查找一下QUINDOS帮助文件中的NPT_TYP部分,其中的资料很全.
2005-03-25 11:03
CLP = 路向点. 路向点的坐标值(探针球中心的坐标)被记录在名义点的表上。 PRB = 探测点. 探测点是定义为点的坐标以及探测方向。坐标值给定为参考于工件的表面(接 触点)。作为一个规则,法线方向(探测方向)是由最后一个点 (POS, CLP 或 PRB) 和探测点的连线决定的。 对于 PMM 测量机法线方向也可由 DVM 值 (探测过程中探头的偏转) 来导出。 这个方式可以由指令 ENBSYS CMDICO 来诱导并可由指令 DSBSYS CMDICO 加以 取消。 SDA = 扫描数据。 在此定义扫描元素。这包括扫描类型 (PLA, CYL, AXI) 数据和扫描平面/直线。 程序提供了起始点=终止点以及在当前坐标系的 XY 坐标平面上的扫描作为标 准扫描元素(进一步的资料可由名为 SCA_INFO. 的求援文本那儿找到)。 STA = 起始点。 这个用以定义扫描线的起始点。所有必要的路向点必需在确定起始点之前先定义 定义好。为了放置扫描平面于起始点上,只需对问题 "是否移动扫描平面于起始 点上 ([Y], N) ?" 回答以 Y (yes)。 DIR = 方向点。 这个用以定义扫描线的方向点。 扫描发生于起始点经由方向点至终止点。 STO = 终止点。 这是在扫描线上定义的一个点作为扫描过程的终止点。 扫描线的终止点可以为 PNT, PLA 或 CYL 的点型。 PNT = Point. 工件表面上的点。 'stop window 停止窗口' (围绕着终止点的一个半径) 是在 对话形式中所要求的。 PLA = Plane. 这个定义了一个作为停止元素的平面。 当探针球中心经过这平面时扫描过程便停止。这个平面的名称 是在对话形式中所要求的。 CYL = Cylin. 这个定义了一个作为停止元素的园柱面。 当探针球中心经过这园柱面时扫描过程便停止。'stop window 停止窗口' (园柱面的半径) 以及园柱面的轴线的点和方向是在 对话形式中所要求的。 对所有的停止点,都要求回答穿过 '停止窗口' 的边界的次数。 INT = 干扰点 (扫描线的控制点)。 工件表面上的一个点,在这个控制点中可以改变各种扫描参数线(如扫描 速度)。 CDA = 定中心的数据。 这个数据定义了一个定中心的元素,包括定中心方法的数据 (PLA, AXI) 和 定中心方式 (NOR)。 定中心方法: PLA = 在一个平面上定中心 (2-轴向). 测量机在一个正交于探测方向 (两轴向上的探测都被调整到 '零') 的平面上定中心。 AXI = 在一根轴线上定中心 (1-轴向). 测量机在一个位于平行于探测方向的平面上的直线上定中心。 定中心方式: NOR = Normal 定中心. 测量机在最低 (最深) 点上定中心。 CEN = 定中心点。 利用这个输入可诱导出在这个点上的 'centering 定中心' 探测法;那意味 着测量机沿着所指定的探测方向上搜索最低点。 若对问题 "是否插入标准定中心元素 ([Y], N) ?" 回答以 Y (yes), 则 PLA 是作为定中心方法给定。 若对问题回答以 N (no), 则最后选定的定中心元素将被指定作为参考。 更详细的关于 'centering' 探恻法的资料可由名为 CEN_INFO. 的求援文本那 儿找到)。 HLT = 停止点。 CMM 移动到这个点并停止。 MAN = 手动探测点。 CMM 在这个点上等待一个手动探测。
2005-03-27 10:05
