社区活动 技术论坛 单手打字介绍[原创]-符合QUINDOS软件的使用
2005-03-17 19:25 630 0 11
[attach]1221[/attach] 单手打字的创意: 一、电影007《明日帝国》中的镜头 二、一般情况下,在非专业打字员中,不需要进行大篇幅的文字输入。多数情况是上网或是自己写点东西,这样的话对打字速度要求不是很高,那么或许一只手就足可以胜任这项工作。而且可以一手拿搞一手打字或一手放在键盘上一手握鼠标,更可以一手在键盘上弹指如飞,像弹钢琴似的,而另一只手则可端起一杯香浓卡布奇诺咖啡慢慢品尝,哈哈多么惬意呀!而这个姿势也恰恰符合CS一族的习惯。 三、刚上大学时,虽然设有电脑课程,但用电脑的时间与机会不多,并且当时电脑才刚刚向家庭普及(那时父母只给我买一个小霸王学习机),因此用双手打字的速度不快,再加上假期又没机会模电脑,双手放在键盘上的位置以及各指负责的按键总是记不清,更别谈速度了。 四、键盘、鼠标与我们用户的关系最为密切,所有的操作、指令都是通过它们传给计算机,可以说键盘、鼠标就是我们与计算机的桥梁,如果这座桥不好使,那后果只能是你的手经常感觉疲惫、酸软,长期使用甚至会给你带来职业病,造成键盘手、鼠标手,给你的终身带来痛苦。 目前主要是从两方面改进:一是对原有的硬件——键盘、鼠标、鼠标垫及电脑桌等进行改进,二是改变传统的打字方式,以及采用正确的坐姿,改变握鼠标和移动鼠标的不良习惯,或使用语音输入或手写输入的方式。 实施阶段: 基于以上4点因素使我有了研究一只手打字的念头。因此在大三的暑假我便开始实施我的想法。首先需要解决的问题是左手的五个手指如何在键盘上“自然”的放置,如何确定哪个手指负责打哪个键。 首先左手的放置,应使手腕、手指都处于自然状态下,经过多次试验最终确定了五个手指的基本键:即小姆指放在“X键”上,无名指放在“R键”上,中指放在“Y键”上,食指放在“K键”上,大拇指放在“空格键”上(此时大姆指只能放在空格键的最右端)。各指负责的按键区域如下图所示: [attachimg]D7B7C3CED5DF@164402719085.jpg[/attachimg] * 红色区域为小姆指负责的按键 * 蓝色区域为无名指负责的按键 * 绿色区域为中指负责的按键 * 黄色区域为食指负责的按键 * 大姆指负责的按键为“空格键” 在使用单手练习打字的过程中,为了实现盲打,我在每个手指放置的键上贴上胶布或在键上粘一个小突起,以此来感觉手指在单击后是否回到基本键上。 在手指离开基本键去单击一些近距离键时,与其相邻的手指有时都要离开基本键,跟随单击的手指移动;而一些离手指较远的键需要采用跳跃式击键,即整个手随要单击的手指移动,因此按键是不容易击准的,但只要练习多了也不会有问题的。就拿弹钢琴来说,需要形成眼睛、手臂与每个琴键稳定的距离感。有了这距离感,当我们想弹某一个音时,只要"扫上一眼",就会找到那个音。高度准确的距离感,可以一眼不看地弹出想弹的音来,达到心到指到的熟练程度,做到眼见谱上音符,双手就敏感地(仿佛是自动地)找到正确的键盘位置。而键盘上各按键的距离要比钢琴上各键的距离小多了。 这里要强调一点的是,如果坐姿不正确,不但会影响打字速度的提高,而且还会很容易疲劳、出错。如果以打字为职业,姿势不对还会影响身心健康。弹钢琴的姿势要求就很好。 当遇到重码时,可以用左手单击上排数字键选择词语,也可用右手的鼠标来单击需要输入的词语,即左手输入与右手鼠标点击结合起来,这就要求键盘与鼠标的位置要适合。首先是距离适合,如果键盘与鼠标“正放”,则左手与右手的距离至少要比肩宽,才不至于在单击键盘或移动鼠标时迫使腕部扭转弯曲,导致疲劳;如果键盘与鼠标斜放,则两手之间的距离依各人情况而定。其次高低适合,通常键盘右侧应有足够的空间来放操作鼠标,否则鼠标放在上一级的固定台面上,使用起来会很不方便。 指法练习:左手各指放在基本键上,击完其它键迅速返回原位,远距离键采用跳跃式击键。 改进: 手指在键盘上的位置:当然因为每个人手的大小不一样,手指的长度也不一样,因此上图只提供一个参考。它也是我在经过多次试验、练习、感觉之后才最终确定了适合自己的手型的位置;在这之前我曾将小手指放在“S键”上,也曾将食指放在“L键”上,各指负责的按键区域也是在多次改变之后确定下来。对于数字键、标点符号键及功能键,亦可以根据各人情况确定由哪个手指负责。 按键区域的划分并不是建立在统计哪个键按使用多哪个键按使用少的基础上,只是单从数量上看每个手指的按键量是“差不多”的:小姆指放负责按6个键,无名指负责按6个键,中指负责按7个键,食指负责按7个键(虽然食指还负责按“Backspace键”、“Enter键”及一些标点符号键,但相对来说频率不多),大拇指负责一个“空格键”。但是在我三年多的使用过程中,效果非常好。 由于通常都是右手握鼠标,因此我练的是用左手打键盘,右手握鼠标。习惯用左手握鼠标的朋友,亦可练左手握鼠标,右手打键盘。 如何输入大写字母和上位键字符: 1、小姆指先单击一下“Cap Look键”,再单击要输入的大写字母,小姆指再单击一下“Cap Look键”; 2、小姆指先按下左“Shift键”,无名指、中指或食指在同时单击要输入的大写字母或上位键字符; 3、食指先按下右“Shift键”,无名指或中指在同时单击要输入的大写字母或上位键字符。 后两种方法如果不经过长期练习,是很难实现盲打的。不过也没必要专门练习,毕竟上位键字符使用频率不高 当然大家也可以想出其它更好的方法,希望多多交流。 参加工作以后更觉得单手打字符合QUINDOS软件的设计,左手放在字母键上,右手握鼠标或放在编辑键上。 恳请各位同仁拍砖{/wx}                   [此贴子已经被作者于2005-3-17 19:30:52编辑过]                   [此贴子已经被作者于2005-4-6 19:43:51编辑过]
2005-03-17 19:25
有谁看过,给点建议吗? 嗨!!!! 无人批评,亦无人喝彩。 [attachimg]D7B7C3CED5DF@164744149098.jpg[/attachimg]
2005-03-21 18:16
能达到这个水平不容易啊 一般人的手没那么灵活的 你是不是电影看多了
2005-04-03 19:08
熟能生巧, 这和我们玩转笔、转ZIPPO是一个道理。 刚开始也只是一时的兴趣吧了。 我用了一个暑假的时间琢磨练习。 和许多使用正规手法练打字一样,有一个由慢到快直致最后的纯熟的境界。 当然练习其间也有过乏味彷徨疑虑的困惑,甚至有过放弃的念头。 但如今想来,其实很多事情,只要我们“再坚持”一下就会到达成功的彼岸。 不经历风雨,怎能见彩虹。 希望对这方面有兴趣的朋友有所帮助。                   [此贴子已经被作者于2005-4-4 0:04:19编辑过]
2005-04-03 23:46
你说这么多都是真的假的?我试一下好像不行啊
2005-04-06 19:36
找到适合自己手大小的按键位置。 与正规手法一样也需要经过一段时间的练习。 你所说的不行是指哪一方面不行?
2005-04-06 19:41
就是说好慢了,跟一个手指在上面找差不多少
2005-04-06 20:40
刚开始是比较慢的,多练习练习就是了,而且一开始就应练习盲打。
2005-04-06 22:17
不错!感觉手指不够长。 幻想有朝练成,让旁人看得目瞪口呆,哈哈哈哈哈……心中暗笑不止。
2005-04-15 21:29
我的手形就很一般,并没有什么过人之处。 想想钢琴键有多少,距离多大,那些弹钢琴的都能达到心到指到的熟练程度。
2005-04-16 11:23
