社区活动 技术论坛 打印故障
打印故障
2005-02-16 12:29 366 0 6
各位朋友新年好啊!我在打印评价时,打印机黄灯闪亮不停,评价打印不出来,检查墨水盒有墨,请教如何才能正常打印评价。多谢了!
2005-02-16 12:29
打印机卡纸也有可能亮黄灯,拆开打印机检查一下;虽然有墨,但是打印机在墨水量<10%后也会亮黄灯,或者换一个墨盒再试! Edited by - 刘彬 on 2005/02/16 19:39:02
2005-02-16 19:35
刘工过年好啊,我的打印机没有卡纸,墨盒是满的,会不会在传送打印过多造成不能正常呢?如何消除打印?我断开打印不行。
2005-02-17 17:19
首先看你的打印机能否通过自检,如果通不过,说明你的打印机或墨盒有问题,如果是刚换墨盒,则墨盒出问题的可能性更大,如果在使用中突然出现这个问题,则打印机很可能坏了,打开打印机看进纸过程是否正常,如果正常则需要去维修店了。 如果能通过自检,并能打印测试页,说明打印机本身没有问题,则问题出在数据通讯。检查打印机是否连好计算机,如果连好了还是亮黄灯,再检查计算机主板的打印口是否被打坏。检查方法是论坛上讲过的通讯方法(可以用电压表直接检查),如果不能通讯则需要更换计算机主板。 还有如果打印机的驱动不对也可能引起错误. Edited by - 刘彬 on 2005/02/17 19:59:57
2005-02-17 18:08
[我在用打印时发现,当用联接打印机功能联机后,打印多页时,总是最后两三页打不出来(如果打印页数少于两页时则打印机根本没反应,不打印),后来发现再执行断开打印机命令后,要打印的东西才能打印出来] 解决办法:用PAGE命令就可将打印缓冲区中的数据全部打出,不管数据有多少,哪怕只有一行.
2005-02-24 21:40
多谢各位,多谢!!!
2005-03-11 18:58
