社区活动 技术论坛 刘彬你好!
刘彬你好!
2005-01-24 15:11 307 0 11
刘彬你好!我很想知道如何建立螺旋锥齿轮齿面测量坐标和齿面加工坐标之间的关系!不知三坐标测量机能否自动实现两坐标系下点坐标的转化!急等谢谢!!!
2005-01-24 15:11
齿面名义点可以直接载入,参与测量和拟合评价,并不需要转化.
2005-01-24 18:31
纲格图会完整地反映齿形,具体情况你可以看说明书.
2005-01-24 23:30
测量机测量软件中所有的元素都是以机器坐标保存在数据库中,只有在输出或显示时,才经过坐标转换到当前坐标系显示出来,所以测量机软件中元素的坐标系转换是能够进行的。
2005-01-25 08:23
多谢刘彬! 多谢sun! 我是郑州大学机械系的研究生,我的论文课题中已知齿轮理论齿面,求加工的实际齿面和理论齿面的偏差,要通过三坐标测量机来测量实际齿面上的一些点的坐标,由理论上齿面上的一些点,如何通过三坐标测量机找到实际齿面上对应的点的坐标及理论和实际点的偏差呢? 谢谢!
2005-01-25 15:56
这正是三坐标测量机的用途啊,我明白了你的问题了。 你可以有两种方法完成课题: 1。找测量机软件公司,请他们开放程序源代码,将你的程序挂接在他们的程序上,成为一个功能。这个方法时间长,困难大,需要别人配合,需要投资。 2。去了解熟悉一种测量机语言,用你的程序生成测量程序,直接读取输出文件,对测量数据进行比对和分析,作出分析结果,对齿轮误差进行评价。这个方法主要是看你的实力,对别人的倚赖相对小的多。用这个方法可以直接计算零件坐标系下的点,不要转换坐标的麻烦。 请参考。
2005-01-25 18:41
在QUINDOS中,伞齿轮的名义值依靠一个标准伞齿轮的数学模型来产生,测量机测量标准齿轮齿面上的网点,计算机自动记录网点上的名义值,并计算它的平面法线矢量. 测量过程如下: 其中齿轮名义值有多种产生办法. 1.测量伞齿轮主齿向,数字化齿面 2.生成名义纲格点 3.测量生成的齿面 4.拟合拓扑图并绘制 关于具体算法我可以给你查一下资料.
2005-01-26 08:09
非常感谢sun!! 非常感谢刘彬!! 我很想知道实际上如何测量螺旋锥齿轮的??不知能否给我说详细点,或给我提供一些详细资料!!给我发到信箱里也行,信箱LLXLLH@163.com 谢谢
2005-01-26 11:01
由于条件有限,我没有见过实际测量螺旋锥齿轮齿面,不知刘彬老师或sun老师能否以一个测量员的身份来讲解一下如何把一个螺旋锥齿轮放到工作台上,如何定位如何测量等等!! 谢谢!!
2005-01-26 11:08
测量过程和原理较复杂,有限的篇幅不可能叙述详细.如果还有问题,请来电: (010)-68765243 刘彬 或 13501254326 赵松林老师
2005-01-27 17:42
