社区活动 技术论坛 请问如何进行位置评价?多谢!
请问如何进行位置评价?多谢!
2004-10-24 11:11 264 0 17
请问如何进行位置评价?多谢!
所有回贴(17)
请问如何进行位置评价?多谢!
2004-10-24 11:11
已经将位置度的资料发给你,请注意查收!
2004-10-24 13:41
多谢刘工,收到你的信件,但打不开。请发到sunmingyu1969@sina.com谢谢
2004-10-24 16:45
多谢刘工指点,你的资料我已收到。(1)刘工请问在XY。YZ。ZX面的位置度(上图零件)我如何填写?(2)我校准的多种三维测头(已保存)可以测量所有元素吗?在测量工件中用三维测头比二维测头精确吗?
2004-10-27 18:35
利用上端面,内孔和任意一个小孔建立极坐标系,其中内孔和小孔的连线确定X轴,端面确定Z轴,然后用指令POSITNXY,在CTP中输入POL,DIX参数中输入50,在DIY中输入该孔的角度. 你也可以编个循环,我给你的资料上面有详细的编写方法,请仔细阅读.
2004-10-27 20:44
谢谢刘工,上件程序我可以编写,但在评价位置度不会。谢谢我试一下。另外请刘工回答我第二个问题?(看上面)多谢!!
2004-10-29 11:58
三维测头可以测量所有元素,只要探头能采到点就可以,但精度会比二维测头低(影响很小). 影响精度的因素很多,例如加长杆,装卡,环境等,探针校准得不好也会影响精度,还有就是挠曲也是影响测头精度的重要原因.
2004-10-29 12:08
刘工你好,谢谢你的帮助。我的基础差见谅。(1)极坐标系统怎么理解?(2)二维测头不可以测量所有元素是吗?(3)上叙工件DO循环后,我单独评价各个孔在XY面位置度,不能得出结果,数字太大了。麻烦刘工指教,多谢!!
2004-10-30 17:01
如果用指令POSITN USECSY REFR$CSY MEPLA (NAM=PLA_Z,MOD=NOE) MECIR MA_CIR,,,PLA_Z(基准A) MECIR CIR1,,,PLA_Z(直径为18的孔1) TRAOBJ.... MECIR CIR2,,,PLA_Z(直径为18的孔2) MECIR CIR3,,,PLA_Z(直径为18的孔3) MECIR CIR4,,,PLA_Z(直径为18的孔4) 孔1的位置度: POSITN (NAM=POSI1,OBJ=CIR1,TYP=CIR,DT1=PLA_Z,DT2=MA_CIR.$PT,DT3=CIR1.$PT,CTP=POL,DIX=50,DIY=0,MMC=(N,N)) 孔2的位置度: POSITN (NAM=POSI2,OBJ=CIR2,TYP=CIR,DT1=PLA_Z,DT2=MA_CIR.$PT,DT3=CIR1.$PT,CTP=POL,DIX=50,DIY=90,MMC=(N,N)) 其他两个孔不再列出. 如果MMC被考虑,则MMC=(Y,N)或(Y,Y),这得看图纸 MIN和MAX在"Projected tolearnce zone"时填写,分别表示评价时最大,最小距离. 如果用指令POSITNXY MEPLA MA_PLA MECIR (MA_CIR,MA_CIR1) DIPNTPNT BLDCSY (用MA_PLA定出Z轴,MACIR和MA_CIR1的连线定出X轴,坐标系类型一定为CYL) 再测量四个圆 然后用POSITNXY 孔1的位置度: POSITNXY (NAM=POSI1,OBJ=CIR1,TYP=CIR,CTP=POL,DX=50,DY=0) 孔1的位置度: POSITNXY (NAM=POSI2,OBJ=CIR2,TYP=CIR,CTP=POL,DX=50,DY=90) 关于你说的测头,只要探针能够得着的元素都可以测. Edited by - 刘彬 on 2004/10/31 17:02:27
2004-10-30 22:52
(1)极坐标的理解?(2)测空间元素要用三维测头吗?用二维测头影响大吗?多谢!!
2004-10-31 08:18
