社区活动 技术论坛 报告的制作
报告的制作
2004-10-19 17:52 179 0 3
报告的制作
在测量大批量的零件中,每个零件的数据有时不需要都及时打印,这时可以定义一个队列,按照顺序保存每个零件的数据,并且每个零件都编号(必须由小到大),如下面的程序: 100:STOP ENBSYS (NAM=EVAL) USECSY (NAM=REFR$CSY) CUTDEVLP MEPLA....... ........ EVAL必须开启,如果关闭,则MDFYQUE后的队列数据全部相同。 !NUM=1 NUM=NUM+1 CVREACHS (NAM=~NUM, VAL=NUM, FM1=3, FM2=0, INT=Y) CONCAT (NAM=~CODE, STR=(~NUM,'#'), LMG=1) PUTSTR (OBJ=CIR(1).EVA(1), DSC=K, TYP=ELE, STR=~CODE) !DFNQUE (NAM=$REPT, MBR=(CIR(1),PLA(1)), DEL=Y) MDFYQUE (QUE=$REPT, OBJ=CIR(1), MOD=INS) MDFYQUE (QUE=$REPT, OBJ=PLA(1), MOD=INS) GOTO (LAB=100) STOP 先将零件号码初始化为1,然后每执行程序一次,也就是说零件号码加1,NUM加1,并将零件号码放在CIR(1)的K区域。 程序假设每个零件需要保存CIR(1)和PLA(1)的数据。 ! LISEVA (NAM=$REPT) CONDEVLP (DEV=LP) REPORT (NAM=$REPT) 全部零件测量完后,查看测量数据并打印。
所有回贴(3)
报告的制作
2004-10-19 17:52
太感谢了,又帮我解决了一个问题! !*************** day day up !
2004-10-20 23:33
是这样的,我看到我师傅就是这样保存后用的时候一起打印的 本人正在学三坐标,希望前辈指教!
2004-12-09 00:34
