社区活动 技术论坛 测一个面
测一个面
2004-09-09 15:10 173 0 5
请教刘彬,只可以测一个面,另外的面测时会碰上是什么原因?
2004-09-09 15:10
yuliudl,你好,请把你的问题说得具体点.
2004-09-09 18:09
刚才的问题是接上回的问题而来的:对圆柱键槽对称度的测量 按照上次你给出的程序进行测量,其中BLDC行执行不对,我把其中的PLA=CYL$Z.$AXI改为PLA=CYL$Z(不知可否?)然后在MEPLA时只能完成对PLA1的测量,对PLA2不行,如果执行会碰撞,是什么原因?请指点!
2004-09-10 15:30
程序的关键建立坐标系,MEPNTSPA时只能测量两点(左右两边各一点),并且两点连线大概和槽垂直. 错误已修改,敬请原谅. MEPNTSPA(NAM=PNT$X,MOD=NOE)//测量定向点PNT$X DIPNTAXI(NAM=X$AXI,EL1=PNT$X,EL2=CYL$Z) BLDCSY(NAM=CSY,SPA=X$AXI,SDR=X,PLA=CYL$Z,PDR=Z,XZE= CYL$Z,YZE= CYL$Z,ZZE=PLA$Z) 建立坐标系后一定要验证坐标系是否正确:先检查零点的位置,再检查坐标轴的方向.如果正确则GENPLA.你在测量时要仔细检查GENPLA后的点是否正确,确定不会碰撞后才可以开始测量. 论坛给出的程序只能作为参考(由于我的电脑没有安装QUINDOS,编写程序时全靠记忆,要知道记住命令的KEYWORD是一件痛苦的事,所以难免有错), 关键是要学习测量的方法,思路,实际情况还是要看具体的零件而定.
2004-09-10 18:10
谢谢刘彬,这个问题解决了!希望你能快点发出来操作技巧。
2004-09-14 09:36
