社区活动 技术论坛 如何保证测量精度
如何保证测量精度
2004-08-30 13:51 222 0 6
刘彬你好!又有一事请教:   对于一个薄壁的环状柱体,直径大约是长度的2倍,求端面相对轴线的垂直度,如何才能保证测量精度?
2004-08-30 13:51
yuliudl,你好! 你的这个问题问得很好.有些零件,如薄壁件,三坐标还是无能为力的,这时就得其他非接触的仪器检测. 如果零件不是太薄,你可以适当减小测力. 如果圆柱不是太短,还是可以作为基准的.
2004-08-30 18:32
谢谢刘彬!我知道了。
2004-08-31 08:45
关键是基准的选择!要根据图纸要求而定! 薄壁件不容易装夹,最大的缺点是容易变形!避免装夹造成零件变形。 圆环件轴向距离如果很短,短到测头在轴向距离上的测量距离也很小,造成采点的困难,侧头选择也很困难,这个问题很难解决!
2004-09-08 21:23
绝``````````````````````` 拥有时间,将拥有一切!
2004-09-16 13:04
我在看一些关于Leitz三坐标或者其他测量机的介绍的时候,很多时候是可以测量薄壁零件的,比如手机外壳等,但是请问应该选择多大的测量力量和测量速度呢? 小张
2004-10-12 20:36
