社区活动 技术论坛 QUINDOS基本程序——ELE数据交换
2004-07-08 12:06 711 0 4
QUINDOS基本程序——ELE
ELE(元素)是QUINDOS中最重要的数据,因此对ELE的理解和运用至关重要,下面分别讲解。 1 ELE基础 1)ELE是指面,线,圆,点等基本元素。 2)从属类型:NOM,ACT,NPT,APT,EVA,这里只讲重要的NPT、ACT和EVA 3)扩展名 :参见帮助NEX_INFO, 技巧: LISHLP (NAM=ALL_INFO)列出QUINDOS所有的帮助目录,如SCA_INFO等 2 元素的操作技巧 1)、NPT 名义点NPT是探针将要探测的点。名义点掩码:X,Y,Z(点的坐标);U,V,W(点的方向),H(I)探针名称,T(点的类型)。 技巧:下面的代码转换NPT掩码为TXT文本 CVMSKTXT (MSK=PM$NPTTT,TXT=TXT) EDTTXT TXT 名义点的操作一般为点的初始化,点的坐标、方向的拷贝,探针号码的改变以及点的类型的改变等。 初始化: 名义点的初始化是预先初始名义为n行 如下面的代码初始化NPT为四行: DFNELE(NAM=CIR1,TYP=CIR) CRSUBTYP(NAM=CIR1,LIN=4,TYP=ELE,STY=NPT)//初始化CIR为四行 LISNPT(NAM=CIR1) 指令CRSUBTYP初始化一个子类型。 当然,用键盘也可以实现。 单点的拷贝和和名义点的合并 元素CIR1有四个名义点,CIR2有六个点,要将CIR2的第二个点放在CIR1的第五行(名义点的合并),下面的代码可以实现: DFNELE(NAM=PNT) COLNPT(NAM=PNT,PTS=CIR2,FTS=2,LST=2)//单点的拷贝 COLNPT(NAM=CIR1,DEL=N,PTS=PNT)//名义点合并 LISNPT(NAM=CIR1) 单点坐标(或方向)的拷贝 元素CIR1有四个名义点,CIR2有六个点,要将CIR2的第二个点的坐标值(X,Y,Z)或方向(U,V,W)拷贝到CIR1第一个点的坐标(或方向),下面的程序可以实现 DFNVEC(NAM=VEC1) VEC1=:VEC:CIR2.NOM.PTS(2).PT CIR1.NOM.PTS(1).PT=:VEC:VEC1 或 CIR1.NOM.PTS(1).PT=:VEC:CIR2.NOM.PTS(2).PT 方向的拷贝: CIR1.NOM.PTS(1).DI=:VEC:CIR2.NOM.PTS(2).DI LISNPT CIR1 单个坐标的拷贝 有时只需要拷贝单个坐标如X,或X,Y等,指令GETVAL,GETVALS,PUTVAL,PUTVALS,GETSTR,PUTSTR等可以实现。下面的代码实现CIR1和CIR2的数据交换 DO(NAM=I,BGN=1,END=4,DLT=1) GETVAL(NAM=X$VAL,OBJ= CIR.NOM.PTS(I),DSC=X) GETVALS(OBJ= CIR.NOM.PTS(I),RDS=(Y,Z,U,V,W),REA=(Y$VAL,Z$VAL,U$DI,V$DI,W$VAL),CDS=T,CHS=~T) PUTVAL(…………) PUTVALS(…………) ENDDO 单点的拷贝(只有坐标和方向AXI) 有时需要拷贝坐标和方向(PT和DI)这时定义AXI型变量可以实现,如下面的代码: DFNAXI(NAM=AXI1) AXI1==CIR2.NOM.PTS(1).AXI CIR1.NOM.PTS(1).AXI==AXI1 或CIR1.NOM.PTS(1).AXI== CIR2.NOM.PTS(1).AXI 名义点探针号码的改变 指令EXCHPRB可以改变全部名义点探针号码,如果要改变某些点的探针号码,就应该改变名义点探针缩引(I),如果探针直径不一样, 例: 用四根探针生成一圆柱,相邻探针之间相互正交且在同一平面圆柱长度为-20,探针数据必须存储在GDB中(DELPRBS,CPYPRB),程序列表 DFNELE(NAM=CY80,TYP=CYL) DFNELE(NAM=CI40,TYP=CIR) CVNAMCHS(CHS=~CY80,NAM=CY80) ~CI40=CI40 CRSUBTYP=~CY80,LIN=8,TYP=ELE。STY=NPT) GENCIR(NAM=~CI40,ZC0=-10,DIA=80,INO=O,PDI=3,ZVL=0) EDTNPT ~CI40 DO(NAM=I,BGN=1,END=4,DLT=1) CONCAT(NAM=~CI40(1),STR=(~CI40,’.NOM.PTS(I)’),LMG=1) PUTVAL(NAM=~CI40(1),DSC=I,TYP=ELE,VAL=I) ENDDO CLP$DIS1=20 CLP$DIS3=FSQR(2*FX_2(80+15))/2 GENCLP(NAM=~CI40,DIS=(CLP$DIS1,5,CLP$DIS3),POS=Y,PRB=GDBPRB:*()) COLNPT(NAM=~CY80,DEL=Y,PTS=~CI40) TRAOBJ(NAM=~CI40,OLD=~CI40,SHZ=-20) CRSUBTYP=~CI40,LIN=0,TYP=ELE,STY=NPT,REA=NUM$CI40) CVSTRTXT(TXT=PRC$REV,LIN=1,STR=’DO I,NUM$CI40-1,1,-1)' CVSTRTXT(TXT=PRC$REV,LIN=2,STR=’COLNPT ~CY80,,N,~CI40,I,I)' CVSTRTXT (TXT=PRC$REV,LIN=3,STR=’ENDDO’) INDPRC PRC$REV MECYL ~CY80 DELCHS(NAM=(~CI40,CI80),CNF=N) DELREA (NAM=(CLP$DIS1,CLP$DIS3),CNF=N) 2).ACT 未完待续. 错误已经修改,敬请谅解 Edited by - 刘彬 on 2004/07/08 21:32:07
QUINDOS基本程序——ELE
2004-07-08 12:06
斑竹好棒!佩服ing! Nemo ><(((:>。o O
2004-07-10 21:18
ELE掩码运用之一 找出第一个PRB点,第二个PRB点,最后一个PRB点,NPT数目,每个探针名,程序列表: NUM$NPT=0 FST$PRB=0 SND$PRB=0 LST$PRB=0 CRSUBTYP(NAM=$C$(-1),TYP=ELE,STY=NPT,REA=NUM$NPT) DO (NAM=J$,BGN=1,END=NUM$NPT) GETVALS(OBJ=$C$(-1).NOM.PTS(J$),TYP=ELE,RDS=I,REA=(PIDX$(J$),CDS=(H,T),.........) CVREACHS(NAM=~PRB$NAM(J$),VAL=PIDX$9J$),FM1=5,FM2=0,INT=N) CONCAT(NAM=~PRB$NAM(J$),STR=(~H$(J$(',~PIDX$(J$),')'),LMG=1) IFTHENS(ST1=~T$)J$),ST2='PRB',TYP=EQ) IFTHEN(VL1=FST$PRB,VL2=0,TYP=EQ) FST$PRB=J$ ELSEIF(VL1=SND$PRB,VL2=0,TYP=EQ) SND$PRB=J$ ELSE LST$PRB=J$ ENDIF ENDIF ENDDO CLEANUP(........)
2004-07-13 08:18
斑竹真棒!
2004-07-16 18:29
