社区活动 技术论坛 关于测量圆的疑问。
关于测量圆的疑问。
2004-05-31 09:02 302 0 10
各位大侠,我想问几个关于测量圆的具体问题: 1。测量圆的时候,大家一般取几个点?取点数和圆的直径有关系吗?和被测圆的精度有关系吗? 2。测量圆取点的时候,对用于定位的销孔大家一般取几个点? 3。螺纹孔的取点情况? Nemo ><(((:>。o O
2004-05-31 09:02
一般我测量时会根据孔的光洁度和公差以及孔的大小来决定测几个点,当光洁度较高且公差很小时,测的点数较多,一般为12-16个,如果孔较为粗糙且公差大时,测的点数较少,一般为4-8个,如果手动测量,一般为四个,对于带螺纹的孔,我认为应该采用其他量具测量,比如螺纹塞规等. 当测量出的FORM很大时,应仔细分析是否有粗大点存在,尽量探测平滑过度区域. 测量后还可以用MECIREXT和MECIRINT分析最小外接圆和最大内接圆.
2004-05-31 21:29
谢谢! 由于缸体零件上的装配螺纹孔比较多,又有位置度的要求(+/-0.2),所以我们通常还是用三座标测量的。 通常情况直径小于10mm的定位销孔用6点怎么样? 另外,采点数超过6个的时候,会不会出现直径、圆心位置变化很小,而Form变化很大的情况?(就是可能出现粗大点?) Nemo ><(((:>。o O
2004-05-31 22:08
当采点数超过6个的时候,一般不会出现直径、圆心位置变化很大的情况,当直径小于10时,我认为测量六个点足够,只要FORM不是太大,重复性很好的话还是可以. 一般缸体上的定位削孔位置度要求不是很高,只要机床精度高,重复性好,位置度不会很差.
2004-05-31 23:42
谢谢! 有没有试过测量60个点?好像Form会很大的,明显是出现粗大误差了。问题是为什么会这样?可以肯定孔的圆度是很好的。 Nemo ><(((:>。o O
2004-06-02 21:47
你干脆对圆扫描,扫完后移走粗大点,再进行圆度评价
2004-06-02 21:57
我正想请教呢。请问扫描圆以后怎样移走粗大点呢? 我们有时候是用滤波的,用指令GAUSSP,频率选择50,效果不好的话就用15,但是我始终不清楚确定滤波频率的原则,所以我不知道如果Form比较大,是本来圆度就不好呢,还是有粗大点存在呢? Nemo ><(((:>。o O
2004-06-04 20:54
RMVOPT可以移走粗大点
2004-06-04 23:23
1-50upr是个标准
2007-12-24 20:34
1-50upr是默认的。
2007-12-24 20:34
