社区活动 技术论坛 如何建立精确的工件坐标
如何建立精确的工件坐标
2004-03-22 18:51 402 0 11
新手请教师傅们,在建立工件坐标时,x或y轴的定向元素必须投影在空间定位面上吗?x和 y轴零点元素可以是面吗??谢谢
2004-03-22 18:51
能否详细说明Z轴是如何确定的? X、Y轴的定向元素最好是投影在空间定位面上,否则会自动投影到机床坐标系的轴向,这时就会出现不确定因素。 如果Z轴的原点是确定在点元素上,那么X、Y 轴的零点元素可以是面;否则,就不行。
2004-03-23 08:04
新手请教各位师傅————简单说吧,一个长方体工件,在工件上平面宽度方向中间有两个定位孔。要求长方体两个短侧面分别垂直于两个长侧面,两个长侧面要求平行,且求距离。两个短侧面求距离。高度方向的两个面要平行,且求距离。要求两个定位孔中心连线对称于两个长侧面,且求两孔的中心距离。请问如何建立一个精确坐标?谢谢!!!!!!!!
2004-03-24 19:55
请教各位师傅————简单说吧,一个长方体工件,在工件上平面宽度方向中间有两个定位孔。要求长方体两个短侧面分别垂直于两个长侧面,两个长侧面要求平行,且求距离。两个短侧面求距离。高度方向的两个面要平行,且求距离。要求两个定位孔中心连线对称于两个长侧面,且求两孔的中心距离。请问如何建立一个精确坐标?谢谢!!!!!!!!麻烦了!!!!
2004-03-29 19:54
就你所描述的工件情况,似乎与是否“精确”建立坐标系没有关系。 建立零件坐标系的目的: 1。为测量位置度公差的需要。 2。为重复、批量使用程序测量零件的需要。 3。为准确测量点元素,正确进行测头半径修正的需要。 4。其他需要变动零件位置时,继续测量。 你所描述的零件,只是一般的形位公差的测量,如果是单件,甚至不需要建立零件坐标系。
2004-03-30 21:57
我在建立坐标后,求长面到两孔连线距离于直接看长面的坐标数不符,为啥??谢谢!!!!!!!!!!!
2004-04-01 13:04
从你介绍的零件检测要求来看,主要是求面与面、面与线的距离以及对称度的问题。 别看是求距离,这里有很多讲究。 从理论上讲,工件上的面与面、面与线是没有距离的,因为它们不可能平行,最终是要相交的。但是在实际中我们是要测量面与面和面与线及线与线之间的距离。测量机软件为了解决这些问题采取了各种办法。 其一是将面与面、面与线、线与线之间求距离转换为点与面、点与线之间的距离。就是将其中一个面或一条线取其特征点,与另一个面或线计算垂直距离。大部分软件都是这样处理。 有些软件的处理方法是将其中一个平面或直线为基准,将另一平面或直线的点都计算距离,给出最大距离和最小距离,然后取平均值输出。 根据你描述,我分析:由于你所说的长面与两孔联线不平行,在求线与面的距离时,软件计算的是线的特征点与面的垂直距离。如果你用两孔联线作为坐标轴的话,显示面的坐标是面的特征点与线的垂直距离。由于它们不平行,所以相互的垂直距离是不同的。 不信你可以将两个面求距离时的先后次序颠倒一下,可以看出它们计算的结果不同。
2004-04-01 15:39
非常感谢老乡的帮助!!遇到你说的两个面或两条线或面于线不平行,请问老乡,求距离我应怎样操作误差比较小。多谢了!!
2004-04-03 18:16
SUN你很厉害哦!学习了!
2009-12-05 22:28
楼上分析的很详细,
2009-12-19 13:48
