社区活动 技术论坛 求大神测量圆弧方法.实验好多次不稳定
求大神测量圆弧方法.实验好多次不稳定
2015-01-23 15:16 234 0 12
求大神测量圆弧方法.
求大神测量圆弧方法.
2015-01-23 15:16
坐标平移 极坐标求法
2015-01-25 17:43
[url]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic-15215.aspx[/url]可以咨询一下高人
2015-01-26 08:44
是21.45的R角吗。扫描然后构造 其他的小R角建议用R规或做个模型放在投影仪下测量
2015-01-26 09:29
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15554&postid=124183#124183]4楼[color=Olive]zhangfeng106[/color]的帖子[/url][/b] 这种方法我试过不稳定
2015-01-26 12:24
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15554&postid=124159#124159]2楼[color=Olive]bu5201999[/color]的帖子[/url][/b] 这中方法我怕试过 不稳定
2015-01-26 12:25
那就只有3D扫描了
2015-01-26 21:01
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15554&postid=124239#124239]7楼[color=Olive]bu5201999[/color]的帖子[/url][/b] 客户部同意我们着用扫描.原因是他们没有扫描的功能.所以麻烦
2015-01-27 11:06
亲们仍需努力
2015-01-27 13:03
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15554&postid=124170#124170]3楼[color=Olive]liuzhaowei521[/color]的帖子[/url][/b] 感谢哥们抬爱! 楼主不好意思,没看到你在我帖子中的提问,以下方法你可以试下 1.先用极坐标法用理论值测量多个点 2.将这些点最佳拟合建坐标系,并构造坐标原点 3.该坐标系原点评价相对基准的xy值, 公差以103.5和36.5的公差记 4.不合格则超出多少将坐标系往回平移多少,例如103.5上限是103.6实际为103.7,就将坐标系平移到103.6的位置 5.重新测量极坐标点,合格的话就不用重测了 6.评价所有点的极坐标值,全部合格则给最小值,不合格则给偏差最大的值
2015-04-18 10:57
