社区活动 技术论坛 端面跳动怎么检??
端面跳动怎么检??
2014-07-26 18:33 264 0 10
假如一根轴,它的基准是外圆,端面相对于外圆有0.02mm跳动要求,请问各位大侠端面单跳动在三坐标中怎么评价的??我一直是直接评价的垂直度,不知道对不对,请大家指点。万分感谢!!
2014-07-26 18:33
在海克斯康的测量软件中面是不能够评价单跳动的,可以按照实际使用情况来判定。
2014-07-28 17:20
评价垂直度是的对的,这个是没有关系的
2014-07-29 13:02
我觉得不对,因为跳动对象是面上的点,而垂直度评价的对象是面的凸凹的平均状态,,所以我觉得不对, 另外,基准应该是圆柱吧,评价跳动的基准怎么可能是圆(圆相当于是一个点),基准应该是圆柱吧,所以基准是圆柱的轴线
2015-09-10 16:02
兰辉
端面跳动在曲面上可以评价出来,用扫描?
2015-11-06 23:24
焦方全
评价时,点选“垂直度”后,首先端面,再选择基准:轴,确定。ok
2020-08-31 06:03
于晓
基准是圆柱,公差带类型和区域和面对于轴线的垂直度是一样的。
2020-10-21 13:18
评价垂直度是不合理的,软件里面可以评价端面圆跳动的
2020-11-05 17:38
端面跳动包涵,垂直度和平面度,所以直接在端面上打点,然后构造特征组后在评价端面跳动.
2020-11-05 18:10
打外圆柱及端平面,外圆住定义为基准,直接评价端平面相对基准单跳动。
2020-11-05 20:23
