社区活动 技术论坛 请教一下各位大神评价如图所示的小凹槽的两个面的对称度。
2014-03-18 16:45 269 0 17
[img][/img] [attachimg]3871[/attachimg]
所有回贴(17)
2014-03-18 16:45
由于本人新手,我的方法比较笨,是先测量出一个球,确定出球心,然后分别测量出2个面。求出球心到2个面的距离,最后相减。 请问这个方法对不对?有没有比较好的方法。
2014-03-18 16:49
建立坐标系!求出其中一个轴,用这个轴构造一个中分面,然后再求对称度!!!
2014-03-19 03:24
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14240&postid=111247#111247]3楼[color=Olive]yuwosuoyuye[/color]的帖子[/url][/b] 好的,谢谢,我回头试试看
2014-03-19 09:04
陈鹏
确定两面构造中分面评价
2014-03-19 09:45
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14240&postid=111252#111252]5楼[color=Olive]akro[/color]的帖子[/url][/b] 确定两面构造中分面评价的话,那这两个面以中分面为基准的话肯定是对称的啊
2014-03-19 09:58
如果相减的话,得数需要乘以2,做对称度
2014-03-19 12:45
相对于球心的对称度
2014-03-19 12:46
首先你要确定的对称度的基准是那里,要不然是无法评价的;不过按照你图片的显示,我猜测是球心,所以可以通过以下方法测量: 1、测量球 2、测量槽两边的平面,构造出中点,把中点垂射到球上,然后把点和球心连线,找正其中一条轴 3、构造对称度的基准平面 4、接着就可以测量两边的平面,评价就好了
2014-03-19 16:30
1.确定图纸指定基准,并建立坐标系 2.如果是球心,以2个面的中分面构造一个穿过球心并平行于中分面的平面 3.采集元素评价对称度 个人理解:Z
2014-03-20 20:55
