软件里平面度的计算方法
软件里平面度的计算方法
2010-05-14 00:36
218
在传统的测量方法中,一个物体的平面度通常是用千分表和一些辅助的工具来测量,测量的计算方法有很多种,但是用三坐标测量机来测量只是测量一定数量的单点,那么在软件里是通过怎样的计算得到平面度的呢?
所有回贴(3)
2010-05-14 00:36
三坐标测量平面度最好是测量特征点,将所有点用最佳拟合重新补偿创建一个平面,软件的评价是将所有测点利用最小二乘方原则建立一个新的平面,评价这个面的平面度。也就是测量这些点的最高值与最低值的差值,如果想准确地知道各点的高度可用这个面确定轴向和原点,在这个坐标系下评价一下所有点的Z值。 仅供参考!
2010-05-14 11:45
:D 同意楼上的
2010-05-14 23:08
共3条
