社区活动 技术论坛 位置度,
位置度,
2009-12-29 05:27 247 0 13
有一个平面,然后有一个斜面,就是平面走了一个下坡,要计算这个斜面的位置度都需要那些元素,计算的又是斜面的那些东西呢?基准是平面,以前没有遇到过,今天把我难住了,
所有回贴(13)
2009-12-29 05:27
倾斜度,轮廓度
2009-12-29 09:08
位置度符号可以定向、定位。:+
2009-12-29 09:59
我觉得就是二楼说的那两种的,图纸的标注往往要换一种方式去理解。
2009-12-29 12:45
我忽然想起厂家的一个工程师说过,国外的图纸往往把同心度等都标为位置度,真是三人行,必有我师。
2009-12-29 16:39
一两句话说不清,还是发个图上来吧
2009-12-29 18:28
因该是倾斜度吧。
2009-12-29 18:42
同心度标注为位置度很正常,同心度也是可以用位置度的方法计算出来的。
2009-12-29 21:23
2楼说的对,应该包括倾斜度和面轮廓度(在这里或是平面度),我想还应该有一个平面和斜面定位关系的尺寸,比如交线位置之类的,这样就可以把位置度完全定死了。
2009-12-29 23:39
我也认为是交线,不可能是角度,另外有角度要求的,就是交线这个点就可以把这个斜面的位置定了。
2009-12-30 12:48
