社区活动 技术论坛 再谈同轴度,各位莫笑。
再谈同轴度,各位莫笑。
2009-12-27 04:05 262 0 18
:) 大家都知道,同轴度的测量比较常用的方法是公共轴线法,但在应用中我也发现了一些问题,分明两个孔不同轴,但是一搞成公共轴线,就同轴了,圆心坐标差0.2呢,是不是我们在凑结果呢,以至于现在我都不检测同轴度了,直到今天客户的一个工程师重提了这个问题,我才又把这个当回事。他的理由很简单,就是离得很远的两个孔用公共轴线来测,不OK的话也差不了多少,掩耳盗铃了,这样就没有不合格的工件了。再次请教各位高手,我该怎么样告诉他,或者我该在怎样的情况下测出一个不合格的同轴度(空心距差0.2,同轴度OK)。还有评价的时候是不是要选延伸距离,方向该怎么样确定?
所有回贴(18)
2009-12-27 04:05
这很正常的,既然是以公共轴线为基准,那就应该以两基准构造一条线。当然应该注意的是,如果两个圆轴向长度很短,则可以直接用两个圆心构造直线,若两个基准圆很长,则应分别测出截面圆并构造轴线的方法去得到此基准轴线。可以顺便看一个这个3D线的直线度,它可以反应出这个两基准相对于公共基准的同轴度。
2009-12-28 22:07
那也就是说针对两个圆差的很远,而取公共轴线的问题,可以用直线度来看一下,避免两个孔差很远的情况下我仍热判断他同轴,谢谢大侠,学习了。
2009-12-29 05:03
另外对于延伸长度的问题,我个人认为要选,因为直线是无限延伸的,我们得告诉机床在多大的范围内算出同轴度,还有方向我就不知道该怎么样比较了。 还有就是两个孔离得很远很近,这个远近有没有一个大概的标准,还是凭感觉呢。
2009-12-29 05:07
有一点我们应该要考虑一下了,一般三座标的精度在0.003mm左右,我们要延伸轴线的同时,也就把我们的测量误差延伸了,如果轴线延伸了原来的10倍,那么测量误差也可能会放大10倍速,这样的测量误差对于测量机床的同轴度恐怕是很难接受的。
2009-12-30 19:09
如果两个孔是A-B基准,才能连成公共轴线做基准轴。 你这个产品如果两个圆不是基准的话,测量两个孔到别的基准的位置度才合适。 或者按图纸建立坐标后,测量一个孔做为基准,再测量另一个孔与第一个孔对比同轴,这时候你就会发现两空不同轴了:) (其实也是位置度) 没见到图纸只能乱猜:Z
2009-12-31 13:40
[font=楷体_GB2312][size=3][color=blue] 同轴度一直是大家讨论的热点。但是经过这些年大家讨论的结果,也对同轴度有了一些认识。[/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=3][color=#0000ff] 比如:我们评价A、B两圆柱同轴度时,假如这两圆柱相隔有一定距离,如果以A圆柱为基准评价同轴度,其评价结果和重复性都会差很多,让人不可接受。但如果以A-B的公共轴线评价同轴度时,其结果很小,也让人觉得不敢相信。[/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=3][color=#0000ff] 其实分析起来,影响公共轴线法评价同轴度误差的因素是什么?[/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=3][color=#0000ff] 我认为是A、B圆柱轴线的评价长度。[/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=3][color=#0000ff] 如果这两个圆柱的长度为零,两孔的连线直接是这两圆的圆心,则同轴度误差也为零。[/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=3][color=#0000ff] 当A、B轴线越长,其圆柱边缘与公共轴线的偏离距离越远,同轴度误差就越大。[/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=3][color=#0000ff] 按理,用圆柱A轴线或A-B公共轴线评价同轴度都能反映两圆柱孔不同轴的情况,但是A孔轴线短(无论是本身短,或是测量短)会造成测量同轴度的重复性特别差(因为零件形状误差或是测量机重复性误差),两孔距离又会造成这个误差被放大。[/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=3][color=#0000ff] 相比之下,公共轴线法测量结果比较稳定,其原理与传统的芯轴测量同轴度方法一致,且与使用状态相同。[/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=3][color=#0000ff]请见示意图。[/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=3][color=#0000ff][attachimg]712[/attachimg][/color][/size][/font]
2010-01-04 14:27
认同六楼朋友的观点,其实对于较远的两园求同轴度,如果圆截面很小时,认为可以将其转化为位置度(同心度),仅供参考!
2010-01-04 16:38
两圆柱中间的距离有没有必要设置呀,设了值就会增大。因为两侧孔都测到了,还用中间的距离干什么用呢。不知怎么办了:~ 我是以YZ平面投影的。
2010-01-22 10:13
其实说百了,可以直接该测位置度解决. 当然,测量同心度可以很好的解决这个问题. 最好的方法是图样规定被测要素的基准构造方式,是A, A-B?
2010-01-22 12:37
