社区活动 技术论坛 怎样构造圆柱的中心线
怎样构造圆柱的中心线
2009-03-21 13:28 168 0 9
怎样构造圆柱的中心线。为什么评价垂直度时,平面对圆柱的误差大而圆柱对平面的垂直度小。。
2009-03-21 13:28
注意: "平面对圆柱的误差大而圆柱对平面的垂直度小".这不是规律! 它取决于面对线还是线对面的比例关系.
2009-03-21 14:31
支持,是这样的,如果你面大的话,不一定不好,你还可以看看垂直度的误差分析,就会更明白这个道理
2009-03-21 16:46
同意。我们有个零件,圆柱只有10MM高,是基准。求大平面的垂直度。测的结果是3.25,虽然很惊人,但是正确的。
2009-03-21 20:46
[quote] 原帖由 [b]gengchao[/b] 于 2009-3-21 13:28:00 发表 怎样构造圆柱的中心线。为什么评价垂直度时,平面对圆柱的误差大而圆柱对平面的垂直度小。。 [/quote] 这样的问题我们经常遇到,由于CMM只是数据采集和计算的组合体,所以它有天生的弱点。当它遇到小基准大被测特征的时侯就会计算失真。这是要么转换基准,要么采用平台的方法。总之在发现误差大得离谱时,一定要分析再下结论。上面的那个差了3点几毫米的那个用直角尺就能复检出来到底对不对。
2009-03-21 21:21
同意楼上的观点,当基准太小我们的测量误差会变得很大,这时一定要考虑用其他方法去重新评价下。
2009-03-22 08:09
看来三坐标也不是万能的,带大时可以用其他办法,那要是不是太大的误差呢?
2009-03-27 20:05
如果圆柱作为装配主体,而且与其它装配件是紧固配合时,测量时的垂直度大,装配时也会比较大,与测量结果相吻合.
2009-03-31 14:49
老外给的基准就是圆柱轴线,而实际上轴线一定会有偏差,所以我觉得3.2还是正确的。
2009-04-07 20:35
