社区活动 技术论坛 请专家赐教平面度,平行度和垂直度的计算公式
2009-03-17 21:10 251 0 10
请专家指教三次元测试平面度,平行度以及垂直度的计算公式,知道了评价结果如何进行改善,谢谢大家的指教!
2009-03-17 21:10
问问海的专家吧,打400
2009-03-18 10:42
我昏 你主要想知道如何改善吧……………… 平面度,每个测量点到实际平面的距离,两边的最大值之和。 平行度和垂直度类似,都是两个平行于参考的元素的最小相夹实际元素之间的距离。
2009-03-18 11:43
不太明白,想知道软件是怎么计算的?
2009-03-19 20:58
如果想改善平面度:先建立一个平面,坐标轴找正、坐标原点,然后在平面的最大范围内评价若干点的坐标值,最后根据这些坐标值进行修整。 如果是想改善垂直度:要用一个面轴找正,另一个面采集点元素,根据点的实际状态修整。 注意:测量尽量在DCC模式下进行。
2009-03-20 10:34
你评价的时候,把最大值和最小值一起评价出来,就知道平面度这些是怎么计算的了
2009-03-31 23:20
是改善加工,还是改善值, 加工。可以看测得的面得每个点的数据,观察影响平面度的点,与机床加工时的工艺有关。 平行度与垂直度可以通过观察面得轴角,如X/Y的值,交给机加,根据测得的值,调整机床的加工工艺或者进行刀具补偿。 计算公式不用你自己算吧,我们的软件一般都是取最大最小值相差,这点与国标的有一点不一样,但我们就这么用,
2009-06-19 18:19
顶6L...........
2009-06-19 18:26
我不太知道这种情况的,
2009-06-23 08:10
测量平面度时尽量用大的测头,应该比小的测头测的结果好。 如果修改,你可以试试修改一下元素内部点的值。
2009-07-06 23:13
