社区活动 技术论坛 2008年12 月之测头转换?
2008年12 月之测头转换?
2008-12-16 12:15 347 0 8
如上传的附件,需测量俯视图中圆弧的大小。 做法1:用A0B0测孔,自动走至圆心位置,锁定X轴,用自动扫描测量主视图中上下两部分圆弧;再走至圆心处,锁定Y轴,用自动扫描测量主视图中左右两部分圆弧,实际差值有0.04MM 做法2:用A0B0测孔,自动走至圆心位置,锁定X轴,旋转测针到A90B0扫描主视图中上半圆弧,测量值和第一种方法有误差。 做法三:用A0B90测孔,自动走至圆心位置,锁定Y轴,用自动扫描测量主视图中左右两部分圆弧;测量值与第一种方法中用A0B0测量的数据有差。 提问:三坐标测量零件时,转换测头是否会造成测量精度的误差?(即不能用一个方向的测头完全测量完毕,需旋转测头,此时测座本身是否会存在误差?)
2008-12-16 12:15
测量本身总会存在误差,就看此误差是否在你认可的范围内,就是你是否可以接收。转头转换角度应该没什么问题,因为此角度你已经标定过,说明可以使用,测量复杂的零件都需要转换测头角度,这方面不需要考虑。
2008-12-16 12:27
测头换角度都会有误差,不过既然能出售,应该在你能接受的误差范围,你可以电话问下卖测头的,有几个地方不太清楚的 你所说的都是在做扫描? 1.如果是扫描 扫描对机器的运动稳定性要求很高,如果机器移动的时候有微小 的抖动,锁存点的信息就会比较差. 换了角度,采用同一个测量速度和测量加速度有可能产生误差. 2.如果是触发 校验过的测头应该不会出现你描述的现象.
2008-12-16 14:15
我打不开你的附件。但0.04mm偏差有些大。
2008-12-17 16:50
是触发式的,直线扫描圆弧,我们的机器是3.7的,而且有段时间没有校验了。。。所以可能会有偏差。 我问的是转换测头是否对精密零件的测量有影响?:+
2008-12-18 12:01
不好意思,这一问题今天我在浏览测量机硬件设备那里找到了相关的说明,抱歉。。。 希望大家也能有空去每个板块看看,那里有你要的资料哦。。:+
2008-12-20 21:35
景松刚
有时误差可能都在0.01之间,对与机械行类基本上能满足客户要求。
2008-12-20 22:51
