社区活动 技术论坛 2008年12月之机器21项误差补偿
2008年12月之机器21项误差补偿
2008-12-11 09:54 247 0 14
测量同行好! 三坐标机器的21项误差无偿. 每个轴的三方向上的平移误差和三个方向上的旋转误差,加上两两不垂直. 1.常规来讲,哪一项误差值会偏大一些? 如果都是龙门式机器,哪个误差应该会偏大一些? 2.旋转误差,例如Y对X的旋转,怎么能够单项验证出补偿效果是比较好的? 3.光栅尺的误差主要是由哪一项去补偿的?
所有回贴(14)
2008-12-11 09:54
别沉下去了
2008-12-11 10:07
对于新手,你不别专研的这么深,可想也没人会给出确定的答案。
2008-12-11 12:32
RE: mark_huang 回复:2008年12月之机器21项误差补偿 对于新手,你不别专研的这么深,可想也没人会给出确定的答案。 这些对于三坐标测量都是很重要而且很关键的,对大家学习很有好处. 希望高手能够不吝赐教. 而且这些问题都有定解,并不是无法回答,我身边的人刚好没有对补偿非常熟悉的,所以上论坛上问下.
2008-12-11 15:55
误差不会消除,只能去尽量减小它,要避免减小误差,就要有具体的了解,我也希望能得到此方面的解答 谢谢!
2008-12-13 20:50
别沉下去了
2008-12-29 09:32
不知道这个会不会是海的保密项,如果是保密的话估计无解.
2008-12-29 18:37
景松刚
:Z 这个问题很好,个人认为,变速测量的误差,旋转测头的误差,
2008-12-30 09:45
恩 变速测量产生的误差属于动态误差,这个好象没办法补偿,只能重新调机器。 旋转测头产生误差,这个应该由测头公司保证…………… 21项误差只能保证示值误差(打块规验证)和探测误差(打25球验证) 21项补偿应该不是保密的,只是在实际做补偿的时候,情况很多…………
2008-12-30 09:53
[font=楷体_GB2312][size=4][color=blue]桥式测量机存在21项系统误差,这不是什么秘密。[/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=4][color=blue] 这21项误差是: 每个轴:二项直线度误差、二项角摆误差、一项自转误差、一项位置误差。 每个轴之间垂直度误差三项。 3×6+3=21. 这些系统误差主要与测量机的导轨形状和测量机的刚性、环境情况等有关。 [size=5]这些误差都会在示值误差的检测结果中反映出来。[/size] [size=5][/size] 虽然光栅在位置误差中占主要部分,但是其它误差也都在这项误差中反映出来,是一项综合误差。 这些误差一般主要与导轨精度有关,导轨不会经常发生变形,但要保持导轨的清洁是主要问题。 另外就是测量机环境,这是影响示值误差的最大因素。所以要保持测量机的环境温度尽量稳定,测量机整体温度恒定需要一定的时间,那种早上开空调,晚上关空调的方式是最大的问题。[/color][/size][/font]
2008-12-30 14:10
