数模导入测量结果与手动测量结果有偏差约0.02mm
2008-09-30 22:30
186
我用的是三丰的CMM,不过在导入数模测量方面与PC-DIMS的应该是一样的吧 我是在导入数模前建好与数模一致的坐标系的, 然后将数模导入在此坐标系中进行自动取点测量, 可是当一个很标准的零件(可以说是一个标准长方形), 在测量四个边后(按矢量测量), 取两中线, 设长边中线为轴,两条中线交点为原点后再去测量四个边的话, 相对应的两边,手动取点测得点的坐标的绝对值是一样的, 可是导入数模后取点的话, 两边绝对值的差值就有近0.02 请高手指点迷津!!!不胜感谢
2008-09-30 22:30
日本鬼子的CMM你也敢用?都是骗人的,差0.02算是少的。换了吧。
2008-10-03 20:42
(导入模型后自动测量):手动测量和自动测量因为测力不均会导致测量结果有误差,但如果先手动测量再自动走程序,这样看看是否有误差呢? 另外谁说日本的东西就不可以用啊 ?只要是好的就可以。。。:-|
2008-12-05 16:22
[quote] 原帖由 [b]ztj19871113[/b] 于 2008-12-5 16:22:00 发表 (导入模型后自动测量):手动测量和自动测量因为测力不均会导致测量结果有误差,但如果先手动测量再自动走程序,这样看看是否有误差呢? 另外谁说日本的东西就不可以用啊 ?只要是好的就可以。。。:-| [/quote] :) 说的有道理。
2008-12-05 22:19
共4条
