社区活动 技术论坛 请赐教:导入数模后建立坐标系的步骤!!!
2008-09-25 15:04 367 0 24
学习PC-DMIS有快半年的时间了,可是实际只用过不上十次的,还是超级简单的典型零件,现在突然要用数模测量检具,老师教的差不多快忘记了,所以想求助在座的高人,请赐教一下,在有数模的情况下,坐标系的建立步骤以及各元素在测量时与无数模的情况有什么区别!!!
所有回贴(24)
2008-09-25 15:04
只要先测一件然后进行编程就可以了.
2008-09-27 17:38
和平时建坐标系的步骤一样,最后等同一下就行了cad=part
2008-09-28 10:25
建坐标系前导入数模,校测头,粗建坐标系步骤,CAD=工件,后面不变
2008-09-28 17:28
谢谢各位大师指教!!:Z
2008-10-14 08:50
呵呵,我也忘了CAD=工件这一操作步骤了. 我们的机子一导入CAD数模,软件就意外关闭了,百试百中.
2008-10-14 19:18
呵呵,我也忘了CAD=工件这一操作步骤了. 我们的机子一导入CAD数模,软件就意外关闭了,百试百中. 是在英文模式下吗?
2008-10-28 09:29
是在英文模式下吗?
2008-10-28 09:41
看看内存够不够,也许有冲突。
2008-10-28 11:36
[font=楷体_GB2312][size=5]有数模和没数模在处理上有很多不同。[/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=5]有数模可以脱机编程,可以在数模上取得理论坐标值和触测矢量,可以方便的对曲线或曲面进行轮廓度的比对。给我们测量带来方便。[/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=5]但是,有数模的情况下,对我们建立坐标系有了严格的要求。就是要把零件坐标系与数模坐标系对应起来。如果这两者之间有误差,就会带入到测量结果中。[/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=5]建立与数模一致的坐标系,首先要分析数模的坐标系是如何分布的,方向和零点位置与哪些元素有关。这些可以通过“视图-CAD验证”来观察(这个功能4.2以后的版本有)。[/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=5]如果有些零件的数模坐标系零点不在数模上(比如在车身零点上),我们可以用最佳拟合法使零件坐标系与数模坐标系拟合到一起。[/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=5]只是当零件没有明确特征进行坐标系拟合时,才采用“迭代法”拟合坐标系。[/size][/font]
2008-11-06 15:18
