社区活动 技术论坛 2008九月之同轴度测量
2008九月之同轴度测量
2008-09-04 22:47 291 0 14
测一孔件,水平放置,用A90B90和A90B-90测量两端的孔(柱体),然后进行同轴度评价,此时值为5.多,明显不对!这是为何?是否侧头变换后对工件的测量有影响???
所有回贴(14)
2008-09-04 22:47
你校验测针了吗?你是测的柱体吗?柱体的圆柱度是多少?
2008-09-05 07:59
当然校验测针了啊!测的是一套类零件,我要求两内孔的同轴度,万里云提的建议在本贴里有过,我看到过。。 再问下啊,那个若一焊接件有两孔件构成,一为30的孔,另一为124的孔,要求其同心度,小圆为基准,如何测量。。?要求的同心度为∮0.05,但测得为0.2,这是为何???
2008-09-05 21:53
是要求的同心度还是同轴度?如果是同心度的话,基准面一定要选好。我怀疑是你的基准面没选好造成,因为如果基准面与孔的轴线不垂直的话,孔在面上的投影就会出现偏差,评价同心度时反映的就不是孔的实际圆心,这样就导致评价结果不真实
2008-09-06 07:50
你可以试着评价一下同轴度,如果同轴度也超差的话,那就是加工有问题了
2008-09-06 07:52
要明确基准,了解使用方法.用公共轴线建立坐标系,多层圆测量确定实际轴线!
2008-09-06 19:31
呵呵。。。 好像是测的同轴度哎。。 看错了。。 那个同轴度测量时,两柱体(孔)应拟合成一条直线作为基准,然后两柱体(孔)分别对基准线评价,取最大值就是同轴度??? 如果是测同心度为(∮),是否要对数值*2啊?? 变换侧头对同轴度,同心度测量没有影响???? 望尽快回复,先谢谢了啊。。。。
2008-09-07 11:18
:D 基本正确
2008-09-17 11:56
我看也是:D
2008-09-21 07:37
注意两柱体建立的公共轴线并不是直接构造的。而是在每个柱体上取截面圆,然后构造公共轴线,否则构造的直线评价同轴度结果都是零
2008-12-10 22:09
