社区活动 技术论坛 八月之星型测头校验和
八月之星型测头校验和
2008-08-25 23:08 327 0 4
1、先前看到过关于星型测头的安装和校验,但不是很明白,比如说怎样确认星型测头刚好与XY轴平行,如何校验测头? 2、最近测量一工件,两侧面有凹槽,要求凹槽底面平行度,于是分别用了A90B0和A90B180的测头测量,谁知道测出的结果差太多,都有100多了,这时我看了下两平面的空间距离,也差距很大,请问是为何? 当用A90B-90测某一带孔的轴,求其同心度,测量结果也差多了,或者分别用A90B0和A0B0测某个面时在右侧视图中看到的是不在同一个面上的两个平面!又是为何啊??测头调转方向后是否计算距离和形位公差都不是真实的? 3、若在运行过程中出现测量机失控,即调节其向右运动,但它却向上运动,调节其向下,它却向左,有时前后调节却没问题。(和标准球的位置是否有关?) 问题太多了。。。
2008-08-25 23:08
1. 个人做法是依靠个人目测及手感. 2. 应该是程序编制中出了错.具体哪里不对我也说不上来,建议删掉程序重新做.留意一下转换测头后,鼠标的位置. 3. 建坐标系出了错.建议在精建坐标系完成之后,把测头移动空位置,然后验证一下三个方向是否按你的要求建立起来,如果不对,建议重新确定建坐标系的正确与否.
2008-08-27 10:55
大哥们,帮帮忙撒。。。 有遇到过的问题共同探讨啊 !!! 来了就看看能否留言。。。 期待。。。。
2008-08-29 01:09
感觉第三个问题好像是操纵盒上的一个按钮按错了 你建立的零件坐标和机器坐标在方向上并不一致,而你操纵盒上的按钮显示使用的是零件坐标,所以才会有失控现象
2008-08-30 13:52
