社区活动 技术论坛 [求助]垂直度計算?
[求助]垂直度計算?
2008-05-23 15:53 244 0 5
各位大俠,誰知道垂直度計算公式,我們的三次元在計算垂直度時,需要輸入評價長度,但是我們供應商的三次元計算不要輸入評價長度,量測出來的結果相差委遠,請問名位有什麼方法把它統一起來?
2008-05-23 15:53
这是一个面对线垂直度计算公式,可以参考一下: t=Ltgβ+s/2 其中:L-端面最大方向尺寸; β-最佳拟合平面与基准轴线不垂直的误差,以角度表示; s-端面的平面度误差。 根据此公式可以看出,给定不同的评价长度L,将会有不同的垂直度误差,所以在评价时根据技术文件或图纸要求,真确给定评价长度或以实测长度评价。                   [此贴子已经被作者于2008-5-23 20:21:08编辑过]
2008-05-23 20:11
谢谢yangzhi06,请问有线对面的计算公式吗/
2008-05-23 20:26
个人坚持按图纸来。 如果技术人员有意见,与我当面沟通。 问一下二楼,那个公式怎么来的?脑袋现在有点糊涂,改天再来仔细看看。
2008-05-31 19:24
使用tutor软件的话,用评价长度和不用评价长度的功能都存在。 在该软件中,有一个点储存的概念,就是说,如果不设点储存的话,被测元素视为无限长,一个无限长的元素,其垂直度的必定是无穷大,这时给定评价长度就是限定其长度,不再是无限长;当设定点储存时,软件评价的是这被测的几点所在的区域,这个区域相对基准的垂直度。 在实践中,如果图纸要求评价长度,如 0.2|100形式,就应该使用评价长度——100。 如果没有这样100这样的标注的话,就是指实体的垂直度。如果此时对被测元素的采样测量能够表征该元素的话,就不要使用评价长度。否则,也有可能强制使用评价长度的功能,但尽量还是首先从改善采样点的角度来考虑。
2008-06-05 21:48
