社区活动 技术论坛 求助被测工件的精度问题?
求助被测工件的精度问题?
2008-04-16 19:21 234 0 11
三坐标测量零件时,被测工件有没有精度要求? 如果没有,测量如:毛坯等工件时,精度如何评定!
2008-04-16 19:21
{/jy} 测量本来就是按图纸给的公差要求检测看是否在要求范围内啊。
2008-04-17 11:25
对不起,可能是我没有说清楚。我们单位有一个部门的毛坯生产每班次都要送检,可是测量毛坯的不确定性很大,而且他们也并不是为了修模具,只是日常送检,有几次测量完了取件的时候连报告丢了被别的部门人捡到给我们送回来都不知道来要。我很反感他们的这种做法,想找点技术依据拒绝给他们测量!请大家帮帮忙,谢谢了!
2008-04-17 16:48
{/qiang}
2008-04-18 21:50
很简单,要么说时间紧或者对测量进行统计,用数据说明减少测量的必要性,安排不过来,减少测量批次,
2008-04-19 22:07
你可以把一段时间检测的结果都保留下来,然后把数据递交有关人员进行分析,从而减少测量批次。
2008-04-20 22:23
你也可以根据图纸,找出别的测量方法.如用卡尺测量能保证精度要求的就可以让他们用卡尺测量
2008-04-22 10:03
从质量管理的角度讲,在零件制造完成后再控制其质量损失非常大,也使检验人员非常为难的事。所以零件的每一工序都要控制,及时发现。因此对毛坯件的测量是有意义的,如果你能提供多批毛坯件的变化和测量结果,会对质量控制非常有帮助。
2008-05-06 09:56
七八楼所言甚是.
2008-05-06 21:07
其实这跟技术没关系。只是跟你们公司的管理有关系。如果没有必要为什么要测,,那不是在耽误时间,你可以跟你们公司反映呀。
2008-10-15 11:05
