探针标定
探针标定
2008-03-06 16:47
243
今天重新标定探针,发现有三个方向误差大,然后再重新自动标定,还是有一个方向大于0.01MM,重复几次都是这样.不知什么问题,以前每个方向小于0.003MM.还有我在手动测量工件时,移动过程中未接触工件探针会出现采点情况.使用是TP200+PH10M,机器1.5*1.2*3M
2008-03-06 16:47
锁紧了
2008-03-10 12:01
还有大家标定探针时一般在标准球上采几个点.我今天校了一下,采8个点最大误差小于3微米,然后我再采14个,20个点发现误差最大是13微米,再重采8个点发现误差又大了,10微米左右.探针D6*40MM
2008-03-10 12:20
检查标准球、测针是否擦拭干净,这个也是我们通常容易忽略的问题。
2008-03-20 15:40
共4条
