社区活动 技术论坛 用两个圆来偏移坐标
用两个圆来偏移坐标
2007-12-09 20:58 276 0 15
各位? 在用两圆来偏移坐标时。比如两距离(图纸Y距离是50)把坐标按图纸建立好。但假如我们实际没有做到50。可能是40,那不是说我们的坐标就错了。请问在建立坐标前怎么来测量这个距离。两圆不是一次性加工的。
所有回贴(15)
2007-12-09 20:58
不是很清楚你是通过什么方式把这两个圆偏移的坐标系?跟距离有关吗?
2007-12-11 09:05
偏移的这个距离和坐标垂直或者平行。坐标就是用这个数据来找到的
2007-12-11 22:13
如果要使用两个圆的偏移建立坐标系,其前提就是这两个圆是基准元素。
2007-12-12 10:42
你说对了,一般情况我们是不考虑他有没有问题的。但现在是他们就不是一次加工出来的。所以就可以考虑这个问题了。所以应该怎么来确认它到底有无问题呢?
2007-12-12 23:40
建坐标系通常是321,你将两个圆在建坐标系时作为基准元素,然后测量,最后评价。这样应该可以吧!
2007-12-14 17:46
97的回答 显然是还没有看懂我说的是个什么样的东东。我已经想到怎么搞了。勾股定理可以解决这个问题
2007-12-23 21:44
看来我们都在猜哑谜,谜底只有你才清楚啊。
2008-01-03 11:33
陈鹏
学习一下
2008-01-04 19:52
没搞明白你的意思!
2008-01-07 13:23
