社区活动 技术论坛 大家好,采点时如何均匀间隔
大家好,采点时如何均匀间隔
2007-11-19 15:57 247 0 9
大家好,采点时如何均匀间隔,(自己输入坐标值除外),最好是能设置一下,因为要采很多点,如果每一个都输入的话,感觉很累
2007-11-19 15:57
不知道阵列能不能满足你的要求~ 或者循环也可以~ 只要是有规律的点` 仅代表个人意见~`
2007-11-19 21:06
手动测量元素后再选择自动测量,可以输入想测点的数量,软件会自动分布。如测圆、拄、锥、球等元素。
2007-11-20 13:18
我建议用扫描试一下~~!
2007-11-20 14:40
手动可以随便位置采点,待特征指令生成后,要想均布,通过编辑特征,变换一下测量点数就行了.若非要原点数,再变换过来就行了.(仅对于PC-DMIS软件系统)
2007-11-20 21:20
我今天试了一下,这个办法应该可行: 1、测量一个点 2、复制这个点 3、编辑-阵列,此时输入相应的XYZ值和偏置次数 4、粘贴阵列 5、自动执行 ok 你试一下。
2007-11-23 15:34
改变一下手动测量元素(圆,圆柱,球...)的原测量点数,系统就自动将自学习的触测点均匀分布了.,当然,也可在一个角度范围之间自动将自学习的触测点均匀分布.这是最简单随意的方法.                   [此贴子已经被作者于2007-11-23 20:33:49编辑过]                   [此贴子已经被作者于2007-11-23 20:39:13编辑过]
2007-11-23 20:32
二楼的办法适用于在平面上均匀采点. 三楼的办法适应于圆孔内采点均布.
2007-11-24 14:21
这么多好办法啊。应该还有别的办法吧?
2007-11-24 22:37
