社区活动 技术论坛 三坐标扫描圆柱
三坐标扫描圆柱
2007-11-12 15:44 232 0 4
高手指教正确扫描圆柱应该是怎样的?
高手指教正确扫描圆柱应该是怎样的?
2007-11-12 15:44
因为你的问题不明确,所以大家无法参与讨论。 你可以先把你在扫描圆柱时的方法和体会给大家说一下,再把问题提出来,这样大家就明白问题是什么了,就有讨论的欲望了。
2007-11-13 15:46
是这样的,上次有根输出轴测量圆柱度,固定后建了坐标系,在pc-dmis软件下,自动测量 选择插入---扫描----圆柱---自动扫描圆柱对话框-----设置直径,深度,外柱,长度----自动扫描---扫出一条螺旋虚线----构造---圆柱----评价圆柱度。多次扫描后评价结果相差很大。这是什么原因?
2007-11-14 16:00
对于扫描的精度是否应考虑这样一些方面。 1。如果是扫描测头,要在测头校正前要进行测头矢量矩阵校正。如SP60、X5、X3测头等。如果矢量矩阵没有找好测量误差比较大。 2。对于测量实际零件有很多因素影响测量精度。比如零件上的毛刺,零件的变形等。 3。可以在评价圆柱度的界面中,把图形的开关打开,把乘数加到500或1000,就可以在图形窗口看到零件误差的分布,可以找到误差产生的原因。如果零件误差多次测量不一致,可能是零件没有固定好,使每次扫描的路径不一致,误差就出现不一致的情况了。 4。如果对扫描的精度信心不足,可以借一个环规扫描一下,看一下效果。 5。另外,参数的设置也会影响精度。
2007-11-16 17:37
