社区活动 技术论坛 测头校准出问题了~~
测头校准出问题了~~
2007-10-04 11:09 433 0 11
为什么我的测量机校准测头 有几个角度会碰标准球 无法校准
2007-10-04 11:09
是新安装的机器吗?
2007-10-04 21:58
估计是矢量不对,因为我们新安装的时候海的人把矢量弄错了,只能效正A0B0其余都会碰撞的.
2007-10-04 22:00
恩刚调试好的 昨天我实验了下 A0B0 方向碰球的最高点 把一个方向定死 然后拉出来 换 A90 B180 碰最高点时 发现片了2MM 是不是测座给装偏的原因啊 。因为我其他角度可以校准 就A90 -A105的不能
2007-10-05 11:38
可以修改逼近回退值,应该没有问题,矢量方向相信一般都不会弄错.
2007-10-08 16:28
可以调整测座的安装位置,在硬件区中有调整说明。
2007-10-11 11:53
应该是设置匹配有问题,按7楼的方法看看.
2007-10-13 13:31
可按7楼的方法看看 以修改逼近回退值, 我们公司也出现过,你把加测头删掉在重新加一次试试不行那只有找海解决
2007-10-14 12:20
自动测锥度的时候 为什么每次测的都不一样
2007-10-22 10:33
应该差别不大吧,因为工件有表面粗糙度存在。
2007-10-23 17:25
