社区活动 技术论坛 关于直径的测量方法
关于直径的测量方法
2007-09-01 14:38 339 0 16
我在测量轮毂的中心孔直径时尤其时在孔较大的情况下和百分表检测结果相差0.02,不知什么原因造成的?
所有回贴(16)
2007-09-01 14:38
你评价一下圆度,看圆度大不大
2007-09-04 08:23
[quote][b]以下引用[i]rui于2007-9-1 14:37:35[/i]的发言:[/b] 我在测量轮毂的中心孔直径时尤其时在孔较大的情况下和百分表检测结果相差0.02,不知什么原因造成的? [/quote] 我个人认为还是在测量工具上出的问题.用内径表测量孔时量具测力较大.而用三坐标进行测量是的测力比内径表小很.所以用三坐标测量出来的孔的直径会比内径表测量的结果小些.这是正常的.
2007-09-04 21:49
我在我们公司量内孔和外径时,也会出现这样的情况.表测量的与三坐标测量的结果总对不上来.
2007-09-13 22:02
用论坛的搜索功能吧。里面有过该话题的讨论。
2007-09-14 09:26
表测的是大径,标测的是中径,不一样就对了。
2007-09-14 22:16
请问: 在测量一圆柱时,用游标卡尺测的直径是42.2 而用三坐标手动测量几个人都是38,而另一个人测的42, 中心位置都一致, 请问这是什么原因造成的???怎么才能尽力避免类似的情况???谢谢!
2007-09-28 15:19
不排除表和标有测量误差! 我认为如果形状误差比较大的情况下,圆可能是个椭圆就会出现这中情况.可以用相同的测量点数测一个椭圆比较一下,看长,短轴尺寸怎样判定一下!(椭圆的长,短轴如果相同那就是一个理想圆了)
2007-10-04 16:34
   我公司的是这样的一种情况,我在"海"的上面打的是不ok 的.而在 手动的三坐标上面打的 却是ok 的.不知道是程序问题还是测量问题.
2007-12-17 23:39
个人认为手动测量打的点不是穿过圆心的矢量点,几个不穿过圆心的矢量点评价的圆不准,自动测量的可能是几个点的均值 ,卡尺等测的是最大差,应该是最符合安装要求。
2007-12-18 16:46
